  NX
  Baugruppensequenz
Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge
Autor Thema:  Baugruppensequenz (2080 mal gelesen)
rolf drewel
Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von rolf drewel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf drewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf drewel
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX user,
wie kann man eine Animation von zwei Kurvenscheiben machen, die sich gleichzeitig drehen.
Ich bekomme mit Baugruppensequenz immer nur eine Scheibe hin. Die zweite Scheibe wird erst nach dem Drehen der 1. Scheibe begonnen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Wie ist das gemeint? Dreht erst eine Scheibe und dann springt der Antrieb auf die zweite Scheibe über?
Walter Hogger
rolf drewel
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ja das ist so. Wenn die erste sich um 360 Grad gedreht hat fängt die zweite Kurvenscheibe sich um 360 Grad an zu drehen.
Ich möchte aber beide Scheiben gleizeitig starten lassen.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich müsste das auch erst mit der Baugruppensequenz versuchen und käme dann vermutlich an die Stelle, an der du jetzt stehst. Es geht nicht.
Bei der Aufgabenstellung würde ich aber nicht an Baugruppensequenzen sondern an den Kinematik-Modul denken. Da sind derartige Bewegungsabläufe der Normalfall. Hast du die Lizenz? Kannst du die Funktionen bedienen?
Walter Hogger
rolf drewel
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Walter,
ich glaube da habe ich keine Lizenz!
schade.
Danke frohes Fest.
