| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Baugruppenimport nach Tc (4145 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe einen Ordner mit einer wunderschönen Baugruppe (Baugruppe.prt). Zu dieser Baugruppe gehört eine Zeichnung (Baugruppe_dwg1.prt). Die Zeichnung ist also eine eigene .prt-Datei, die zur Zeichnung gehörende Teiledatei ist darin als Baugruppenkomponente enthalten. Also klassisches Master-Modell-Prinzip. Viele (nicht alle) Unterbaugruppen und Komponenten, die in der oben genannten Baugruppe enthalten sind, haben ebenfalls Zeichnungen (ebenfalls Master-Modell). Die Teiledateien haben sogar die Attribute "DB_PART_NAME" und "DB_PART_DESC". Also alles ganz schön so weit. Jetzt kommt mein Problem: Ich möchte den ganzen Plunder in Teamcenter importieren (NX7.5.4.4 und Tc9, ich wähle in NX #File #Import Assembly into Teamcenter). Und zwar so, dass die Attribute mitkommen und die Zeichnung als eigenständiges File, aber unter der gleichen Item-Nummer wie das Part abgelegt wird. Leider hab ich es nur ohne Zeichnung und ohne Attribute hinbekommen. Könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen, wie ich das am Besten anstelle? Ich hab bis jetzt immer nur Baugruppen ohne Zeichnungen und ohne Attribute importiert und bekomme es deshalb nicht gebacken. Hier gab es schon mal einen Beitrag zu dem gleichen Thema, aber leider hat mir das nicht weitergeholfen. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MoinZ für den Import der BG wählst du "Baugruppe" hinzufügen, für die Zeichnung "Bauteil". Für die Baugruppe und Zeichnung musst du die gleiche Item-ID eingeben. Beim Durchlauf des Imports stellst du für die Bauteile den Typ auf "Master", für die Zeichnung "Specification". Dann kommt unten in der Maske noch ein zusätzliche Zeile für den Zeichnungsnamen, mit diesem Namen wird dann die Zeichnung innerhalb der Revision eingefügt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank euch beiden. Wenn man weiß, in welcher Form man die Attribute bei den Importeinstellungen eingeben muss und wenn man weiß, wie die Dateien benannt werden müssen, dann klappts auch. Nachdem ich die Attribute mit "${DB_PART_NAME}" bzw. "${DB_PART_DESC}" eingetragen habe, kamen diese auch problemlos mit. Die Dateien habe ich mit <Materialnummer>_<Revision>.prt (UG-Master) bzw. <Materialnummer>_<Revision>_s_<Materialnummer>-<Revision>.prt (UG-Spec) benannt, dann funktionierte auch der Import mit Master-Modell-Konzept. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Servus Gemeinde. Ich hab über die Suche das hier gefunden, is aber noch nicht ganz das Richtige. Daher greif ich´s nochmal auf. Ich habe eine Baugruppe in TC, diese wurde exportiert und mit Änderungen versehen (extern geändert). Jetzt soll die BG wieder ins TC rein. Die Haupt-BG wurde geändert, Einzelteile davon usw. Bei den Änderungen wurden teilweise neue Teilenummern vergeben. Die Nummer der Haupt-BG ist gleich geblieben. Wie kann ich das beim Import entsprechend einstellen, daß er die vorhandenen Daten überschreibt oder revisioniert, bei den neuen Nummern jedoch auch neue Teile anlegt ? Danke schonmal... Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Stephan beim Import kannst du einstellen, was mit den einzelnen Revisionständen passiert. Über "Ausnahmen" kannst du dann für bestimmte Elemente unterscheiden ob z.B. eine neue Revision erstellt oder die vorhandenen Daten überschrieben werden sollen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Des heißt, ich muß die BG auswählen (die Einzelteile werden ja automatisch erkannt),dann standardmäßig überschreiben einstellen, und alle neuen in der Ausnahme definieren oder wie ? Was mach ich dann, wenn ich z.B. 200 Neue Teile hab ? Kann/Könnt ma des ned automatisch abgleichen lassen mit TC ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du doch nur die vorhandenen Teile überschreiben? Die neuen Teile werden eh als neues Element eingelesen. Beim Import stellst du dann unter "Nummerierung" ein, wie der Elementname zustande kommt. Wenn das passt, kannst du automatisches Umsetzen wählen. Dann bekommst du auch alle zugehörigen Zeichnungen rein, wenn du vorher mit "Teil hinzufügen" die Zeichnungen ebenfalls ausgewählt hast. Das Problem ist sicherlich häufig, das der Dateiname nicht so aufgebaut ist, das der Import sauber funzt. Wir haben z.B. folgenden Aufbau: N-NNNNN-NNNNNN_NN erzeugt ein Element N-NNNNN-NNNNNN, darin die Revision N-NNNNN-NNNNNN_NN, darin ein UG Master N-NNNNN-NNNNNN_NN N-NNNNN-NNNNNN_NN_s_N-NNNNN-NNNNNN-NN-dwg1 erzeugt dann darin die Spezifikation UG part (also die Zeichnung). Knackpunkt ist "_s_", ab hier fängt die Definition des Datasetnamens für die Zchg. an. Send mir mal per PM deine E-Mehl.
