Thema: Massen export von .prt aus Teamcenter 8.3 mit ug_export (1891 mal gelesen)
klug.d Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.12.2011
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klug.d
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klug.d
Hallo, ich kenne den ug_export-Befehl nicht auswendig (hab auch grad keine Umgebung da, in der ich nachschauen könnte), jedoch gehe ich davon aus, dass dieser Befehl eine Item-ID als Input braucht. Wenn Du also alle Item-IDs zeilenweise in einer Textdatei stehen hast, müsstest Du mit einem einfachen Batch-Programm die Exports durchführen können.
Aufruf in der Batch-Datei müsste dann in etwa so ausschauen:
Code:
FOR /f %%f IN ([name der Textdatei]) DO ug_export [parameter]
Grüße, Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen75 am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
