Thema: Einheiten für Analyse und Gewichtberechnung (7212 mal gelesen)
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hoff' ich stelle hier jetzt nicht eine allzu banale Frage - aber sowohl in der Online-Hilfe als auch hier im Forum hab ich nix passendes gefunden:
Wenn ich ein Teil erzeuge und über Analyse => Körper messen die geometrischen Eigenschafte ermittle, erscheint das Volumen in mm3, die Oberfläche in mm2 und das Gewicht in kg. Wenn ich das Teil speichere und die Option "Gewichtungsdaten speichern" aktiviert ist, wird das Gewicht unter Datei => Eigenschaften in kg angezeigt. Ich möchte nun die Einheiten umstellen - und zwar auf Gramm und cm2 bzw. cm3. Das kann ich bei geöffnetem Teil unter Analyse => Einheiten machen. Jedoch scheint sich NX das nicht zu merken - sprich: Die Einheit ist nach dem erneuten Öffnen des Teils oder beim Erzeugen eines neuen Teils wieder kg - mm. Frage also: Gibt es eine Option, mit der man einstellen kann, dass NX grundsätzlich Gramm und cm2 bzw. cm3 anzeigen soll? Wenn es solch eine Option gibt: Welche ist das und wo finde ich die? Danke im Voraus für eure Antworten. Grüße, Jürgen
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Hallo Jürgen, da kann es eigentlich nur 2 Stellen geben. Die Voreinstellungen, die du beschreibst gibt's auch unter Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards. Vermutlich liegt es aber am Seed-Part, d.h. der Vorlagedatei, die du verwendet hast. Da es noch immer keine Liste gibt welche Einstellungen woher kommen, muss man es leider ausprobieren. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum.
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:Die Voreinstellungen, die du beschreibst gibt's auch unter Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards.
Ist das die unter "Konstruktion => Volumenmodellierung => Reiter "Masse und Dichte" => Option "Dichteeinheit"? Die bringt allerdings in meinem Fall nix. Ich kann da einstellen was ich will - sowohl vorhandene als auch neue Teile werden stur mit kg und mm berechnet. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:Vermutlich liegt es aber am Seed-Part, d.h. der Vorlagedatei, die du verwendet hast.
Da ich zunächst die Seedparts als Ursache ausschließen wollte, hatte ich bis dato keins verwendet - sprich: Ich habe bisher mit einem leeren Bauteil begonnen. Aber auch das verzweifelte Ändern der Einstellungen im Seedpart, also Analyse => Einheiten => g - cm" änderte nichts daran, dass die Einheiten nach dem erneuten Öffnen des Teils mit kg - mm berechnet werden. Hast Du - habt ihr sonst noch Tipps? Ciao, Jürgen
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Hallo Jürgen, ja, es sieht so aus als würde das nicht klappen. Neben den Einstellungen im Seed-Part (ca. 90% - 95%, es gibt leider keine Liste was wo herkommt!) gibt es noch sitzungsabhängige Einstellungen (z.B. Datei > Importieren > Teil ... steht nach jedem NX-Start auf Arbeitslayer) und schließlich kommen einige Einstellungen definitiv aus den Anwenderstandards (z.B. der "Schraffurabstand" für gefüllte Flächen, bei neuen Parts, wird dann im Part mit transportiert). Das ist mir aber neu: Beim Öffnen der Datei steht die Masseinheit in NX7.5 immer auf Kg - mm. Abhilfe könnte ein einfaches Macro bringen. Man kann NX auch so starten, dass sofort ein Macro ausgeführt wird. (Siehe Anhang) das klappt hier aber auch nicht so recht. Das ganze wäre sogar einen Fehlerreport oder ein Verbesserungsvorschlag wert. Ich habe in den letzten 26 Jahren ca. 6 bis 10 mal versucht Siemens (UGS, EDS, Mc Donnell Douglas) zu veranlassen, alle Voreinstellungen nachvolziehbar abzulegen oder Listen zur Verfügung zu stellen was wo gehalten wird. Es gab immer 2 Antworten: 1) In der nächsten Version ist das so. 2) Das geht doch alles, was wollen sie denn? Beide Antworten waren stets falsch. Gruß
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Hallo Jürgen! Ich habe soeben diesen etwas ältern Beitrag gefunden. Da ich eigentlich die gleiche Aufgabenstellung hatte, wollte ich kurz mitteilen dass es möglich ist, sich die Einheiten so umzustellen wie man es braucht. Falls Du Interesse hast, bitte um Info. Schöne Grüße, Thomas Natürlich darf sich jeder melden, nicht nur der Jürgen [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Ich hab NX gerade nicht auf dem Schirm, aber soweit ich mich erinnere, stellt man die Standard-Einheiten unter Analysis/Units/Units Manager oder Converter o.ä. ein. Auch benutzerdefinierte Einheiten können hier definiert werden (z.B. Liter als Standard für die Volumenmessung). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ja, das stimmt schon.
Jedoch ist das nur für die aktuelle Sitzung. Nach einem Neustart von NX ist die hier eingestellte Einheit wieder auf den "Standard" zurückgestellt. Grüße, Jürgen
| (Senior) Aerospace Design Engineer (f/m/d) | Capgemini Engineering is the global market leader in engineering and research and development services. With cutting-edge digital technologies and innovative software, we are shaping the smart industry of tomorrow: on the road, in the air, on the seas, in rail transport, in energy supply and in the fields of life science, telecommunications, semiconductors, electronics and finance. We employ more than 55,000 engineers and scientists in over 30 countries.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Guten Morgen Jürgen! Es gibt in NX eine Variable die gesetzt werden muss, damit man in diesem Units Manager so anpassen kann wie man es braucht. Das Bild ist ein Screenshot aus der Hilfe. Zu dieser Seite kommt man aber nicht wenn man im Untis Manager ist und F1 drückt, also zumindest ich nicht In der Hilfe ist das aber dann ganz gut erklärt wie man sich das einstellen kann. Ich nehme an das ist das was Du meinst oder? Schöne Grüße, Thomas Anmerkung: die Leerzeichen in der Variable müssen weg, in der Hilfe sind welche drinnen! [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
