  NX
  Maße in Skizze
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Maße in Skizze (2221 mal gelesen)
Winnieh
Sehen Sie sich das Profil von Winnieh an!   Senden Sie eine Private Message an Winnieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnieh
NX 5.0.6.3
TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine scheinbar einfache Frage, aber ich finde einfach keine Einstellung dafür:
Bei der Bemaßung einer Skizze sind bei einem User keine Maßzahlen mehr zu sehen und auch keine Ausdrücke.
Erstellung funktioniert normal, aber bei OK verschwinden die Werte.
Erst bei Doppelklick auf die Bemaßung tauchen die Werte wieder auf.
In den Skizzen-Voreinstellungen finde ich keine entsprechende Einstellung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Nixchen
Sehen Sie sich das Profil von Nixchen an!   Senden Sie eine Private Message an Nixchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winnieh,
hast du schon mal versucht z.B. unter Voreinstellung > Beschriftung > Standardeinstellungen laden die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen?
Nixchen
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich eher nach der Notwendigkeit eines Neustarts...
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 16GB
CATIA V5R19-24
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das Problem inzwischen geklärt?
            kann NX
Winnieh
NX 5.0.6.3
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein - ein Neustart bringt keine Änderung und auf die Beschriftungs-Voreinstellung kann ich nicht zugreifen.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...bei einem User ...
>>...und auf die Beschriftungs-Voreinstellung kann ich nicht zugreifen.
Arbeitet Ihr mit lokalen Einstellungen, oder sind diese auf einem Netzlaufwerk hinterlegt?
Was könnte die Einstellungen dieses Users von anderen unterscheiden?
Lasst Ihr benutzerspezifische Einstellungen zu?
Vielleicht ein Problem von Grafikkarte und/oder Treiber?
R.Schulze
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
Privat:
Win7 Prof 64 bit
Carrara 8 Pro
Alibre Design V2012
Simlab Composer
Magix Video Deluxe
SpaceTraveler
Arbeit:
Win7 Prof 64Bit
Teamcenter
NX6
Ansys 13
Spacepilot
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Phänomen hatte ich auch mal.
Ursache:
Die Farbe der Bemaßung war verstellt => Bemaßung=schwarz + Hintergrund=schwarz. (vgl. mit der Ostfriesischen Nationalflagge )
Die Bemaßung verschwand beim Absetzen, wie bei Dir.
Ich hoffe es hilft.
Eddi
