| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung (11864 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe (Routing - versch. Schleuche, Amaturen, etc.) Beim ersten Start (TC, NX) erhalte ich beim versuch die BG zu öffnen den Fehler: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung. Beim 3ten versuch geht die BG auf. Danach kann ich die BG bei jedem 2ten Versuch öffnen, beim ersten kommt die Fehlermeldung: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung. Ich brich gleich zusammen, versuche sicher schon über 12 Stunden diese ******* BG zu flicken. Das geile daran, Based On andere Nummer gleiches Spiel. Habe schon alle Wave Links gelöscht und damit andere Fehler eleminiert. Ausstehende Komponenten in die BG genommen. Telebereinigung x mal ausgeführt. In neues Part importiert > gleiches Spiel. Glaube ich habe alle Tricks die bei ähnlichen Problemen geholfen haben angewendet. Hatt noch jemand eine Iddee ??? Edit: Mating Conditions überprüft > i.o. Korrupter Abstand (Längenmessung) gelöscht gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mäd mäx! Versuch mal vor dem öffnen der BG die Ladeoptionen so einzustellen dass nur die Struktur der BG geladen wird. Dann kannst du im ANT jede einzelne Komponente laden um rauszufinden welches Teil Probleme macht. Vielleicht hilft das ja um dem Problem mal einzugrenzen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonst noch jemand eine Iddee ??? Kann mich irgendwie nicht damit abfinden nun eine Woche zu Warten bis GTAC für dieses problem eventuell eine Lösung bringt !!! ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 17. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Moin Mad Max, wenn ich Routing und Wavelinks in einem Satz lese wird mir ja schon schwindelig ;-). Aus der Ferne ohne die Baugruppe wir es echt schwer was zu diagnostizieren. Du wärst allerdings nicht der erste der seiner Baugruppe nach diesen Fehler neu aufbauen muss. Ein Weg gibt es den ich selbst aber noch nicht ausgeführt haben über "Fertigungszeugnisse erzeugen" glaube ich war das. Ansonsten könntest du deine Baugruppe auch noch in kleinere Einzelbaugruppen Trennen um den Fehler einzugrenzen. Bevor du den "Verursacher nicht restlos gelöscht hast, wird es schwer werden den Fehler los zu werden. Unsere User haben allerdings diesen Fehler seit der NX 5 nicht mehr so tiefgehend, i.R. verschwindet er, wenn die letzten 3 Arbeitsschritte rückgängig gemacht werden. Viele Grüße Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
