Thema: Anordnung (Arrangement) in Zeichnung (10736 mal gelesen)
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeichnungsprofis, ich bin (in NX 7.5) gerade auf der Suche wie man in einer Zeichnungsansicht die Anordnung umstellen kann? Ich hab eine Baugruppe in der einige Teile in verschiedenen Positionen liegen können. Das verschiedenen Positionen sind im Model durch mehrere Arrangements dargestellt. Nun möchte ich in der Zeichnung mehrere "gleiche" Ansichten (immer die selbe fertig bemasste Ansicht) mit copy-paste erzeugen und dann eben in Ansicht 1 Anordnung 1, in Ansicht 2 Anordnung 2 usw. darstellen. Ich kann aber die dargestellte Anordnung NUR beim erzeugen der Anischt auswählen. Wie kann ich die Anordnung bei einer bereits existierenden Ansicht ändern? Ich kann mich dunkel erinnern, dass das in NX4 ging??? (Ich möchte das ganze Drumherum, dass schon fertig ist, nicht wieder neu bemassen müssen.) Hoffe ich hab mein Problem verständlich beschrieben... Greetz, MrPacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Habe noch die NX4 ;-) Wenn Du nach Master-Model-Konzept arbeitest dann ist in der Zeichnungsdatei die darzustellende Baugruppe als Komponenten eingefügt. Im Baugruppennavigator der Zeichnung kann man dann mit der rechten Maustaste die Anordnung ändern. ABER Das geht nur bei der ersten Ansicht. Sind weitere Anordnungen eingefügt worden so sind sie Baugruppennavi als weisse Icons dargestellt. Für diese kann ich (zumindest in der NX4) die Anordnung nicht mehr umschalten. Frage: wie siehts denn in der NX7.5 aus? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Hi! In NX 7.5 kann man die Anordnung umstellen (wie oben beschrieben, rechte Maustaste auf Baugruppe im Baugruppennavigator). Die beschriebenen weißen Icons sehe ich in NX 7.5 nicht. Beim Erstellen hab ich es jetzt hin bekommen einer neuen Ansicht eine andere Anordnung zu verpassen (die Anordnung ist in neu erstellten Ansichten dann so fest verankert, dass eine Änderung im Baugruppennavigator, diese Ansicht nicht beeindruckt) Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie ich genau diese Anordnung - also die einer einzelnen Ansicht ändern kann. Geht das im Nachhinen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pdullin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Nein, das ist mw nur beim 1. erstellen der Ansicht möglich. Nur dort erscheint eine Arrangement Auswahl. Sorry , ich nutze die englische NX Version, deshalb Arrangement etc. ------------------ Gruß Pete [Diese Nachricht wurde von pdullin am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Hallo! Ich schreib mal trotzdem hier weiter: ich hab immer noch ein Problem. Ich gehe so vor: -ich erstelle eine neue Basisansicht -damit ich die Auswahl der Anordnung bekomme, wähle ich die Baugruppe neu aus (normal ist die nicht da) -Das Feld für die Anordnung erscheint -ich suche die gewünschte Anordnung aus und setze die Ansicht ab Das klappt leider nicht bei allen Anordnungen. Ich habe in der Baugruppe 3 Anordnungen. Einige Ansichten sind bereits in einer bestimmten Anordnung dargestellt. Bei den anderen beiden Anordnungen klappt oben beschriebener Vorgang mit der einen, mit der anderen nicht. Stattdessen wird die Ansicht in der Anordnung dargestellt, die alle anderen Ansichten vorher schon hatten. Woran kann das liegen? Leider haben Anordnungen meiner Untersuchung nach recht wenig Eigenschaften ... Verstehe ich den Ansatz mit Anordnung über Stil übernehmen zu ändern richtig, dass man dazu: -temporär eine neue Ansicht mit gewünschter Anordnung erstellt -bei der zu ändernden Ansicht den Stil dieser neuen Anordnung übernimmt -die temporär erstellte Ansicht wieder löscht? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Hi! So - jetzt hab ich mir doch selber noch geholfen. Eine gewisse Rolle scheint es zu spielen, welches die Standardanordnung ist. Folgendes ging nicht: -alle Ansichten waren in einer Anordnung dargestellt, die nicht die Standardanordnung war -dann wollte ich eine Ansicht in der Standardanordnung erstellen. Das ging nicht. Eine Ansicht in einer anderen Nicht-Standard-Anordnung ging Umstellen der Standardanordnung hat geholfen Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Hi! Ich häng Mal wieder an dem Thema. Ich hab eine Zeichnung, die nach Master Model System an einer Baugruppe hängt. Auf der Zeichnung stelle ich die Baugruppe dar und zusätzlich noch 3 weitere Baugruppen. Aller Baugruppen enthalten fast das gleiche in unterschiedlichen Größen. Wenn ich jetzt die Anordung ändere, klappt das bei allen Baugruppen super, außer bei der, an der die Zeichnung hängt. Wenn ich da die Anordnung ändere fordert mich NX nicht zum aktualiseren der Ansicht auf. Wenn ich in der Zeichnung auf Konstruktion wechsle, kann ich die Konfigurationen dort ändern und sehe die Änderung auch. Allerdings hat das keine Auswirkungen auf die Zeichnung ... Was könnte ich noch probieren? Auch eine zusätzliche Ansicht mit der gewünschten Konfiguration zu erstellen und über inherit style die alte zu ändern hat nicht funktioniert. Ich mach glaub erst Mal Wochenende Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrPacman
Hallo auch ich sollte in einer Zeichnung die Anordnung der Ansicht nachträglich ändern. In einem Beitrag weiter oben wird in einem Link auf die Funktionn "InheritStyle" verwiesen. in NX 8.0 finde ioch diese aber nicht. kann mir da jemand weiterhelfen ? Gruß Rolf
