Thema: NX Biegung (3030 mal gelesen)
zennie Mitglied ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2011
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bin verzweifelt in NX 6 im Modus: NX Blech mithilfe des Reiters: Biegung ein einfaches Rechteckprofil als Beispiel am biegen. Meine Vorgehensweise: Zunächst wird ein Profil auf der Oberfläche des Rechteckprofils erstellt. (Der Bereich wo quasi die Biegung durchgeführt wird) Danach tritt immer die Fehlermeldung auf: Körperstärke kann nicht bestimmt werden. Vielleicht wisst ihr wo der Fehler steckt? Danke im Voraus. Philipp G. [Diese Nachricht wurde von zennie am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zennie
>>Zunächst wird ein Profil auf der Oberfläche des Rechteckprofils erstellt. Zunächst einmal ist mir Deine Beschreibung unverständlich. Da wäre ein Bild hilfreich. Die übliche Vorgehensweise: Man erstellt zunächst als Grundkörper ein "Tap". Dann setzt man an einer Kante einen Flansch an und verwendet die Funktionen, die in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider hab ich keinen Hilfeeintrag zu dem"Tap" gefunden. Anbei habe ich ein Bild eingefügt zur besseren Übersicht. Es wurde auf der Oberfläche des Profils eine Kante im Skizziermodus erstellt. In der Detailansicht wird dann die Ausrichtung um diese skizzierte Kante deutlich. Leider kommt es immer wieder zur gleichen Fehlermeldung..... Danke für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von zennie am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zennie
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zennie
>>Leider hab ich keinen Hilfeeintrag zu dem"Tap" gefunden. Mein Schreibfehler: TAB mit b Offenbar hast Du Dein "Profil" nicht als Tab im Blechmodul erzeugt, sondern als Extrusion im Konstruktionsmodul. Wenn ich so vorgehe, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung. Man sollte Funktionen aus dem Konstruktionsmodul möglichst nicht mit denen aus dem Blechmdul vermischen. Falls sich das mal nicht vermeiden lässt - schau in der Online-Hilfe unter Design -> Blech -> NX-Blech nach "In Blech konvertieren". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
