| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: lokale und Floating Lizenz ziehen NX75 (2678 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben auf einem Lap eine lokale Lizenz läuft auf 28000@computername und wir haben auch noch floating lizenzen am start. Auf dem Lap soll er sich beide Lizenzen ziehen eineal die Lokale zum alltäglichen gebrauch) und gelegentlich auch mal die floating MACH 3 Lizenz z.B. zum Rendern. In den Umgebundsvariablen haben wir die beiden server beschrieben aber er zeiht sich nicht beide. Wo ist der Fehler Danke und Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von batibaby: .... In den Umgebundsvariablen haben wir die beiden server beschrieben aber er zeiht sich nicht beide. Wo ist der Fehler ...
Was ist wie und wo gesetzt. Was soll wie in welcher Reihenfolge geschehen. Bei dieser Beschreibung ist nur Raten & Mutmassen möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgende Variable ist gesetzt : UGS_LICENSE_SERVER auf 28001@sv-edi (Serverlizenzen) UGS_LICENSE_SERVER auf 28000@LAP-092 (Lokale Lizenz) in den Lizenzoptionen zeigt er nun nur die Servelizenzen an. Ich hoffe das reicht so an Beschreibung Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>folgende Variable ist gesetzt : >>UGS_LICENSE_SERVER auf 28001@sv-edi (Serverlizenzen) >>UGS_LICENSE_SERVER auf 28000@LAP-092 (Lokale Lizenz) Eine Variable kann nur EINEN Wert haben. Hast Du gleichzeitig eine Systemvariable und eine Benutzervariable, so hat letztere den Vorrang. Schau bitte in der NX-Protokolldatei nach, wie der Wert tatsächlich gesetzt ist. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Ich mag ja jetzt pingelig erscheinen, aber in der Protokolldatei steht sicher NICHT " auf " sondern "=". Wie sollen wir Deiner Beschreibung vertrauen, wenn diese nicht korrekt ist? Aber weiter zum konkreten Problem: Willst je nach Sitzung mal Bündel_1 und mal Bündel_2 benutzen, oder willst Du in der gleichen Sitzung Funktionen aus verschiedenen Bündeln benutzen? Letzteres wird mit zwei Servern nicht möglich sein. Die Lizenzvariable stellt zwar einen Suchpfad dar, aber innerhalb einer Sitzung "merkt" sich NX, von welchem Server es bedient wird. Das Gleiche gilt auch für das Zusammenspiel von TC und NX: Startest Du NX aus TC heraus, wird die NX-Lizenz vom gleichen Server gezogen wie die TC-Lizenz. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>je nach Sitzung mal Bündel_1 oder Bündel_2 Das NX-Lizenztool erlaubt Dir grundsätzlich, zwei Bündel auszuwählen. Aber auch das ist letzlich eine Suchreihenfolge. Du startest NX üblicherweise mit der Gateway-Lizenz, und diese ist meines Wissens in allen Bündeln enthalten. Hast Du also zwei Bündel angegeben, und die Gateway-Lizenz wird im ersten Bündel auf dem ersten Server gefunden, so werden die Lizenzen auf dem zweiten Server nicht mehr abgefragt. Du kannst nun entweder das Lizensierungstool vor jedem Wechsel neu starten und nur das aktuell gewünschte Bündel auswählen, oder aber die User-Variable UGS_LICENSE_BUNDLE von Hand ändern. Üblicherweise löst man das Problem mit zwei Startdateien, die jeweils ein Bündel und den entsprechenden Server angeben. ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>schon versucht: >>Aus Anwendung Nx Gateway >>->Datei -> Dienstprogramme -> Select Bundles Ich denke, das wird nur mit EINER Lizenzdatei auf EINEM Lizenzserver funktionieren. Oder kannst Du ausdrücklich Erfahrungen mit aufgespaltenen Lizenzen berichten? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es werden mir in der Lizenzoption aber nur die Bundels vom 28001@sv-edi angezeigt hier soll er einfach nur die Lizenz 28000@lap... anzeigen damit der user dort die passenden Bundels (max. 2 geht ja nur) auswählen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>Es werden mir in der Lizenzoption aber nur die Bundels vom 28001@sv-edi angezeigt Ich wiederhole mich: Üblicherweise löst man das Problem mit zwei Startdateien, die jeweils ein Bündel und den entsprechenden Server angeben. Und wenn eine Lizenz mehrere Bündel enthält, macht man halt mehrere Startdateien, oder man spendiert Zeit & Gehirnschmalz, in einer Batch-Datei ein Bündel auswählen zu können. Wenn nur EIN Server gesetzt ist, sollte aber auch der Beitrag von uwe.a greifen: Aus Anwendung Nx Gateway ->Datei -> Dienstprogramme -> Select Bundles >>hier soll er einfach nur die Lizenz 28000@lap... anzeigen Dann setze UGS_LICENSE_SERVER entsprechend! Highlander-Prinzip: Es kann nur einen geben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
