Thema: Modify Links aus Catia in NX7 (2065 mal gelesen)
Plik Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe noch ein Problem bei der Umstellung von Catia V5 zu NX. In Catia kann man über den Befehl "Modify Links" in der Zeichnungsableitung, einzelne Bauteile der Baugruppe ausblenden, die in der jeweiligen Ansicht der Zeichnung nicht sichtbar sein sollen. Gibt es so einen Befehl auch in NX? Hab schon in einigen Bücher gewälzt, aber da nix gefunden. Gruß Plik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
unter NX2 ist das Ausblenden über Explosionsansicht, den neuen Befehl kenn ich aus verständlichen Gründen noch nicht benutz doch mal die NX-Befehlssuche mit Explosionsansicht, dann kommst Du vielleicht weiter. vile Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
1.) Edit - View - Show (/Hide) Components in View 2.) Alternative: In specification die auszublendenden Teile auf einen separaten Layer schieben und diesen in der einen Ansicht ausblenden (Format - Layer - Visible in View). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plik Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 49 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (20H2) Siemens -->NX20.. CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Hallo Plik, die Antwort die Befehle aus der Explosionansicht "Komponente ausblenden" (Umkehrung "Komponente anzeigen")zu verwenden ist richtig. Damit kann ich in jeder Ansicht steuern welche Komponenten ich sehen will welche nicht. Das mit den verschieben auf Layern wird das größte Chaos was man produzieren kann. Da blickt am Ende kein Mensch mehr durch und wenn man richtig große Baugruppen hat gibt es gar nicht genug Layer. ------------------ gruss von thomas schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plik Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
