  NX
  Klonen - Edit existing assembly
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Klonen - Edit existing assembly (2849 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern versucht, einem Kollegen die Klonoperation zu erklären. Hat auch super geklappt. Dann kam die Frage auf, wofür der Befehl "Edit existing assembly" gut sein soll. Ok, hab ich nie benutzt, den Befehl. Aber wie der Name schon sagt, wird er wohl dafür da sein, vorhandene Baugruppen zu bearbeiten. Ich dachte, ich könnte damit folgendes anstellen:
Baugruppe beibehalten, alle enthaltenen Komponenten und Unterbaugruppen (mit Ausnahme von Familienelementen) klonen. D. h. die Baugruppennummer bleibt erhalten und der gesamte Inhalt (mit Ausnahme der Familienelemente) bekommt neue Nummern.
Leider hat's nicht funktioniert. Jetzt meine Frage an euch: Habe ich den Befehl überhaupt richtig verstanden? Wie funktioniert der?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Markus
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Online-Hilfe, sollte das auch so sein. Funktioniert aber meines Wissens exakt wie "Create Clone Assembly".
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja hier kann ich z.B.: in einer bestehenden Baugruppe Bauteile austauschen / umbenennen.
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für die Antworten.
Original erstellt von jens.neumann:
Also ein Bug? Oder ist hier mal wieder "works as designed" was anderes als "works as expected"?
Original erstellt von uwe.a:
Das dacht ich auch, habs leider nicht hinbekommen. Wie geht das? Bei mir wird immer alles geklont.
Markus
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
da stellt sich für mich schon die Frage nach dem Sinn dieser Aktion, wenn außer den Teilefamilien alle Elemente ausgetauscht werden und dann die Baugruppennummer erhalten bleibt. In einem PLM/ERP-Umfeld undenkbar.
Vielleicht gibt's ja ne einfache Antwort darauf
Wolfgang
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
war etwas unglücklich ausgedrückt. Müssen ja nicht gleich alle sein  Ersetzen wir also "alle" durch "viele"
Markus
