  NX
  Projektion Amerikanisch in Europäisch umstellen
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  Projektion Amerikanisch in Europäisch umstellen (7360 mal gelesen)
Nussgipfel
Sehen Sie sich das Profil von Nussgipfel an!   Senden Sie eine Private Message an Nussgipfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nussgipfel
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin recht neu in der NX Welt deshalb die Frage.
Es hört sich vileicht sehr blöd an ,
aber ich finde in den Einstellungen nicht die Funktion,
wie ich die Projektionsmethode ändern kann.
Bitte um hilfe, danke im vorraus
Gruss Christian
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 13. Dez. 2011 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
am Besten in den Voreinstellungen ändern, dazu eine Rolle laden
mit "full menus" und unter File/ Utillities/ Customer Defaults/
Drafting / General/ Drafting Standard/ Customize ändern und
Prjection auf 1st stellen.
Grips
Nussgipfel
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Aber leider will es irgend wie mit dem Speichern nicht klappen
Byaku
Sehen Sie sich das Profil von Byaku an!   Senden Sie eine Private Message an Byaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byaku
NX7.0.1.7
TC2007.1
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
es kann auch sein das in deinem Zeichnungs-Template die "falsche" Projektionsrichtung hinterlegt ist.
Die Templates findest du unter Installtionverzeichnis\nx*.*\UGII\templates
MfG und frohe Weihnachten
Byaku
Bauteilverantwortlicher (m/w/d) Automotive
Menschen und Technologien verbinden. Den Perfect Match für unsere Kunden gestalten. Immer die richtigen Experten für die jeweilige Herausforderung finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, du hast keine Schreibrechte auf die Anwenderstandards. Ist das richtig? Wenn ja, dann wird dir in diesem Thread geholfen. Die Variable in folgender Form angeben: "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=PFAD\Dateiname.Dateiendung". Natürlich ohne ".
Nachdem du die Schreibrechte hast, den Tip von Grips umsetzen.
Wenns dann noch nicht geht, dann liegt's (wie von Byaku angesprochen) am Template. Öffne das Template, wechsle in die Anwendung "Zeichnungserstellung" und klicke dort im Konstruktionsnavigator doppelt auf dein Zeichnungsblatt. Im erscheinenden Dialogfeld findest du unter dem Punkt "Settings" (wenn nötig, bitte aufklappen) den Knopf für die Projektionsmethode, welcher aber nur verfügbar ist, wenn noch keine Ansichten auf dem Zeichnungsblatt vorhanden sind. Gewünschte Projektionsmethode anwählen, Dialog mit OK verlassen, Speichern und gut iss. Das musst du mit jedem Zeichnungstemplate machen, das du verwenden möchtest.
Alternativ müsste es auch noch funktionieren, wenn du im Template unter #Preferences #Drafting #General den Punkt #Use Settings from Standard setzt (findest du in der Abteilung "Drawing Settings" und danach das Template speicherst. Musst du auch wieder mit allen Templates machen, die du benutzen möchtest. Achtung: Dabei werden aber alle Einstellungen aus den Anwenderstandards gezogen, auch wenn diese im Seed-Part anders definiert sind.
Markus
