  NX
  Baugruppenzwangsbedingung
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Baugruppenzwangsbedingung (2257 mal gelesen)
Karlheinz Braun
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlheinz Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Karlheinz Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlheinz Braun
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Anwender,
Ich habe folgendes Problem:
einen Gewinderollentrieb mit Mutter ist in einer Unterbaugruppe verbaut.
Die Unterbaugruppe ist wiederum in verschiedenen Gruppen eingebaut.
Kann man die Baugruppenzwangsbedingung Abstand  Mutter zur Spindel
in den übergeordneten Gruppen steuern da dort die Stellung der Mutter
zur Spindel verschieden ist.
Vielen Dank im voraus.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz,
mit <MB3> auf der Komponente kannst du "Position überschreiben" (Override Position) anwählen. Damit werden alle Zwangsbedingungen nach oben durchgereicht und können dort bestimmt werden. Die betroffenen Zwangsbedingungen muss man weiter oben frei geben (grünen Haken rausnehmen), dann kann man neu Verknüpfen.
Es gibt 2 Einsatzfälle für diese Funktion:
1) Man kann alternative Stellungen realisieren.
2) Man kann die Schreibrechte von Unterbaugruppen aushebeln und sie auf eine Stufe hieven auf der man ran kommt.
Walter Hogger
K.Braun
Sehen Sie sich das Profil von K.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an K.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Braun
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Walter,
Dies ist genau das was wir brauchen!
