| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Volumen löschen (3100 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jetzt mal eine ganz doofe Frage: Kann ich denn kein Volumen löschen?? Folgendes: Ich hab in einem Teil ein Volumen gespiegelt und will nun das Ursprungsvolumen löschen.. geht das nicht, oder finde ich nur den Befehl nicht?? Wenn ich das "Löschen" benutze, will er mir die ganze Historie mitlöschen. Ich will doch nur das Volumen löschen und dieses, wenn es geht, im History Baum angezeigt bekommen... Danke gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Willst Du es LÖSCHEN oder soll es nur nicht mehr sichtbar sein? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS [Diese Nachricht wurde von uger am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, Also wenn der Ursprung weg soll (gelöscht), dann fällt mir Transformieren ein und dann spiegeln durch Ebene. Eventuell geht auch ein Export in ein neues Teil, alle Parameter löschen und neu importieren. Bei beiden Varianten entsteht ein unparametrischer Solid (Volumenkörper). Klar ist, solange der gespiegelte Körper einen Bezug zu etwas anderem hat, wird beim löschen des Bezugs auch der abgeleitete Körper gelöscht. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi in anderen CAD Systemen (z.B. Soliworks) kann ich einfach Flächen, Volumen, oder was auch immer anwählen und löschen. Es erscheint dann im Featurebaum ein Eintrag (z.b. Volumen löschen). Den kann ich dann auch wieder bearbeiten oder entfernen... [Diese Nachricht wurde von Fende am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: in anderen CAD Systemen (z.B. Soliworks) kann ich einfach Flächen, Volumen, oder was auch immer anwählen und löschen. Es erscheint dann im Featurebaum ein Eintrag (z.b. Volumen löschen). Den kann ich dann auch wieder bearbeiten oder entfernen... [Diese Nachricht wurde von Fende am 09. Dez. 2011 editiert.]
Wenn ich das richtig verstehe, dann würde bei SW bei einem löschen des "Volumen löschen" wieder die Bezugsgeometrie erscheinen? Wenn du willst, dass der Bezugskörper bestehen bleibt, dann gibt es die Möglichkeiten: - Auf einen Layer zu verschieben - Ausblenden - Referenz-Set Es kommt halt immer darauf an, wieviel Daten du mitschleppen willst und ob der Ursprung wirklich noch benötigt wird. Möglichkeiten gibt es viele. Verwette einiges, dass auch bei Solidworks die Daten entsprechend "gross" sind, wenn das Teil noch weis woher es stammt und dieser Zustand wieder herstellbar ist. Ist dann eben alles noch schön im Hintergrund vorhanden und benötigt entsprechende KByte/Mbyte. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bei SW war es so: Ich habe ein Volumen im Teil gespiegelt. Dann habe ich das Ursprungsvolumen gelöscht. Nur noch das Neue (gespiegelte) Volumen war da. Im Featurebaum (Teilenavigator) waren die Einträge: "Spiegeln" und "Volumen löschen". Es beansprucht keinen Speicherplatz, da es nur ein Eintrag in der Historie ist. Wir maczhten uns das sogar beim Datenaustausch zu Nutze, indem wir als letztes Feature einen Klotz erstellt haben, der alle Volumen einschließte. Dadurch hatte die Datei nur noch einen Bruchteil der Speichergröße (im kB Bereich) des richtigen Teiles. Nach dem Versenden löscht der Empfänger das letze Feature raus (Klotz) und kann das Teil wieder aufbauen lassen....
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Dez. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende und alle anderen lieben Leute aus dem SW. Im UG NX nutzt man hier andere Arbeitsweisenweisen... wie oben beschrieben. IMHO gibt es im Einzelteil ja die Layer - und für die Baugruppe die ReferenzSets - wenn man es verstanden hat gute Möglichkeiten die Sichtbarkeit zu steuern... wobei da gibts durchaus noch mehr. Es ist eben nicht SW oder eine andere Software sondern NX. Ähnlich aber nicht gleich. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 10. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, man könnte auch den Befehl Geometrie kopieren.. mit dem Typ Spiegeln verwenden. Unter Einstellungen den Schalter Assoziativ deaktivieren. Anschließend kannst du den Ursprungskörper löschen. Wenn ich eine Kopie haben möchte dann stelle ich den Typ Von/Bis ein und gebe jeweils Null an. MFG Mr Hombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
