Thema: NX (1936 mal gelesen)
JVB Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2011
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da mal eine Frage. Wir haben seit ca. einem Jahr das NX im Hause als Arbeitsprogramm. Wir haben da ein Problem: Wenn wir ein Niet konstruieren für ein Blech, sind wir gezwungen immer zu revisionieren um neue Verbauansichten zu erstellen. DAs heisst wir arbeiten mit dem ANLIEFERUNGSZUSTAND und VERBAUANSICHTEN, damit es in den Zeichnungen besser aussieht. Gibt es eine andere Möglichkeit für z.B. Niete die Länge in Baugruppen kürzer oder länger darzustellen ohne das sich das Ursprungsteil ändert? Oder man ein duzent Verbauansichten über die Layer oder Referenzsets anlegen zu müssen? Danke im vorraus für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Referenzsets sollten die beste lösung sein. irgendwas mußt du vorher tun, wenn du solche anforderungen hast. gleiche form und verschiedene größen: teilefamilien? deformierbare teile? alle möglichkeiten hier zu erklären, geht nicht. themenbezogene schulung/workshop würde ich empfehlen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
MoinZ ich würde es mit einer Kombination aus Referenz-Sets und deformierbaren Bauteilen versuchen, das ganze in Teilefamilien verpackt: - 1x Referenzset für den nicht eingebauten Niet - 2x Referenzset für den eingebauten Niet mit anders modellierten Nietende in diesem Referenzset die Länge als deformierbar festlegen Das ganze obige Konstrukt als Teilefamilien erstellen. Für dich hört sich das jetzt vielleicht etwas unverständlich an, aber wenn du mir sagst, das ir mit NX7.5 arbeitet, kann ich dir schnell nen einfaches Beispiel erstellen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch mal, erst mal vielen Dank für die rasche Hilfe. Also wir verwenden derzeit das NX 6.0.5.3 Hast du oder vielleicht auch jemand anderes auch dafür ein Beispiel? Das wäre super und absolut Hilfreich. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Wir konstruieren solche Teile in der Regel im Anlieferzustand und definieren sie dann als deformierbar. Die Länge zu variieren ist relativ simpel - da sollte die Online-Hilfe genügen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2011 Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim deformieren haben wir das Problem, das durch die Migration der bestehenden Teile aus I-deas auf das neue Programm (NX)nicht alle Teile deformierbar sind. Das heisst im Klartext: Habe ich einen NIET aus dem alten Programm (I-deas)und möchte den nun als deformierbares Teil im NX nachtäglich definieren, spuckt der eine Fehlermeldung raus das dies nicht funktioniert wegen Migrationsdaten. Gibt es da eine Möglichkeit? Support wurde schon angerufen aber konnte auch nicht weiterhelfen. Wir sind gewzungen, wenn wir alte Teile neu aufziehen diese zu bereinigen, quasi die alten Migrationsdaten zu löschen, aber scheinbar löscht der nicht alles was dann dieses Problem hervorruft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
