| NX Updatekurs |
Thema: Schriftkopf bei Multisheets (1618 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf unseren Zeichnungen verwenden wir Rahmen und Schriftkopf als Pattern. Im Schriftkopfpattern sind die Texte als Attributverknüpfungen hinterlegt. Also wenn ich den Pattern auf meiner Zeichnung platziere füllt sich der Schriftkopf mit den verlinkten Partattributen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, nur bin ich mit dieser Lösung bei mehrblättrigen Zeichnungen nicht sehr glücklich, da ich ich für jedes Blatt einen eigenen Schriftkopf brauche auf dem die Blattspezifischen Attribute jeweils anders heissen. Also z.B: Teilename ist auf allen SKs gleich -> gleiches Attribut auf jedem SK Scale oder Blattnummer ist unterschiedlich -> jeweils eigenes Attribut Wie habt Ihr das gelöst ? mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Genau das ist der Grund dafür, das bei uns die Attribute nicht im Pattern aufgenommen sind. Stattdessen habe ich die Attribute in den Templates eingefügt, und wir benutzen die NX Tools für die Bearbeitung der Zeichnungsrahmen. Damit hast du um 10er Potenzen mehr Freiheiten, und wenn du möchtest, kannst du auf Knopfdruck den einen Zeichnungsrahmen gegen einen anderen austauschen, und das Schriftfeld ist imemr noch sauber ausgefüllt. Interessant ist so was z.B. für Kundenspezifische Schriftfelder.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das austauschen funktioniert bei uns auch sehr gut, für ein neues Projekt mit neuen SKs muss ich nur Patterndirectory ändern. SK-Namen bleiben immer gleich für die Pattern und die Attribute liegen nicht direkt im Pattern sondern die SK-Texte sind mit Partattributen im Drawingfile verlinkt. Wie sind Deine Blattspezifischen Attribute organisiert ? Hast DU einen SCALE1 für Blatt 1 und einen SCALE2 für Blatt2 als Partattribute im Template oder wie läuft das ? mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Die NX Tools legen einen Texteintrag pro Blatt an, und je nach Konfiguration kannst du auf ein Attribut referenzieren oder auch nur nen Text ezeugen lassen. Bei Blatt-Nr. und Maßstab habe ich es so eingestellt, das nur ein Text erzeugt wird. Mit dem Ändern des Pattern-Dirs wird aber spätestens dann schwierig, wenn du mit TC arbeitest. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: .... Mit dem Ändern des Pattern-Dirs wird aber spätestens dann schwierig, wenn du mit TC arbeitest. ....
Auch in TC kannst du die native Patterns weiterverwenden wenn du das willst .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
