| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX Routing Mechanical Default Elbow Preference (2535 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Routing Spezialisten, ich habe nun die ersten Part Tabellen für das NX Routing Mechanical aufgebaut. Diese werden auch sauber angezogen. So kann ich auch zum Beispiel die Bibliothek mit den Elbow's (Winkelstücken) im NX Routing Mechanical über das Preferences Menü als "Default Elbow's" setzen. Damit werden bei der Erstellung von Rohrkonstruktionen sofort entsprechende Winkelstück automatisch eingefügt. Wie kann ich nun die "Default Elbow's" Einstellung als Standard im NX 7.5.3 definieren? Laut Dokumentation gibt es in den Customer Defaults hierzu keine Einstellmöglichkeit. Aber so wie ich die Hilfe verstanden habe, müsste das über Application View Datei ugroute_mech_metric.xml möglich sein. In dieser Datei finde ich jedoch keine entsprechende Preference. Wie stellt Ihr im NX Routing Mechanical sicher, dass immer eine bestimmte Bibliothek für die Default Elbow's verwendet wird? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
hallo Matthias, die rohrbögen sind IMHO rohrklassenabhängig. deshalb solltest du das über die rohrklasse im auswahldialog im piping steuern. in den routing-voreinstellungen findest du einen haken für die "standardecken" - meinst du diese? in den versionen bis einschließlich nx6 funktionierten diese mal ja, mal nicht (und nur zur laufzeit der sitzung). aus den o.g. grund haben wir sie nicht benutzt. wenn du unterschiedliche routings hast (z.b. hvac, kabelbahnen), kannst du das über die disciplines steuern. die haben ja auch (standard-)bögen. aber auch hier kannst du mit klassen mehr machen. oder meinst du gebogene rohrbögen? den von dir angesprochenen wert habe ich auch nicht gefunden, nur ALLOW_DEFAULT_ELBOW_PLACEMENT... das dürfte aber nur die aktivierung des "Standardecken" - kästchens sein. Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, erst geht mir um die Preferences, die ich über den beiliegenden Dialog im Routing einstellen kann. In einem NX VB Journal könnte ich das ganze über ...theSession.Preferences.RoutingApplicationView.PartPreferences.DefaultElbowNode = "M_PIPI_P_Elbow"... erreichen. Ich würde das aber gerne in Abhängigkeit der Diziplin "HVAC", etc. anpassen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Routler, ich habe übrigens in unserer Umgebung festgestellt, dass die NIXE 7.5 sehr sensible ist mit dem Aufbau der Part Table Datei, die für die automatische Elbow Funktion eingesetzt wird. Hier muss man wirklich genau darauf achten, dass die Zeilen nur 132 Zeichen lang sind und mehrzeilige Datensätze vermeiden. Sonst kann die NIXE nicht alle Elbow's als Optionen bei der Rohrkonstruktion verwenden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
