| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Einzelteil wird nicht geschnitten (1735 mal gelesen)
NoNamePicked Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2008 Siemens NX6 (6.0.5.3 MP1) SAP PLM ECTR V4.1 Build 0410B0015.2<P>HP Z600, 8GB RAM, NVidia QuadroFX4800 Win XP x64
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Zeichnungsableitung eines Einzelteils gibt es eine Ansicht, in die sich kein Ausbruch einfügen lässt. Die Prozedur zum Erzeugen klappt, jedoch wird anschließend kein Ausbruch angezeigt. Auch abgeleitete Schnittansichten werden nicht geschnitten. Andere Ansichten, die bereits mit auf der Zeichnung sind, lassen sich schneiden. Ich möchte gern darauf verzichten, eine neue Zeichnung zu erstellen bzw. die jetztige Ansicht neu zu vermaßen (Hauptansicht, importierte Ansicht). Das Teil selber ist unter Ansicht...Bearbeiten...Einstellungen...nicht geschnittene Komponenten nicht erwähnt. Welches Phänomen kann dafür verantwortlich sein und wie entledige ich mich diesem? Vielen Dank.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoNamePicked
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich hatte schon im Vorfeld die Suchfunktion bemüht und bin auf diese Lösung gestoßen. Resultat: keine Änderung der Situation. Eine Ansicht und deren Ableitungen - nicht schneidbar restliche, bereits vorhandene Ansichten (auch Projektionen der Hauptansicht) - schneidbar. Leider ist in den (schneidbaren) Ansichten das zu vermaßende Detail nicht zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoNamePicked
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider nein. Ich kann bzw. darf keine Modelle nach außen geben. Da der Fehler momentan nicht reproduzierbar ist, kann ich auch kein Dummyteil anbieten. Werde wohl den Workaround über neue Zeichnung gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
