Thema: PMI von JT-Daten? (2701 mal gelesen)
murph Mitglied Inventor-Klixer
Beiträge: 36 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich will mit UGNX eine Baugruppe als JT-Datei abspeichern um sie ins VR-System ICIDO zu überführen. Als ich aber herausfinden wollte, was bei der Konvertierung an Daten alles übertragen wird, bin ich im der Doku von NX über die sog. "PMI" (product manufacturing information) gestolpert, konnte jedoch nicht wissen, was genau es damit alles auf sicht hat. Wo find ich den detaillierte Infos, was die PMI genau alles beinhalten? Bisher weiß ich nur, dass die PMI so Sachen wie Toleranzen, Materialeigenschaften, die Geometrie usw. beinhalten, aber ich muss es genauer wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
>>Bisher weiß ich nur, dass die PMI so Sachen wie Toleranzen, Materialeigenschaften, die Geometrie usw. beinhalten, aber ich muss es genauer wissen. a) Da kann man einiges konfigurieren. b) Was der Konstrukteur nicht an das Modell anhängt, kann natürlich auch nicht übertragen werden. Vereinfacht könnte man sagen, es handelt sich um eine 3D-Zeichnung... Welche Version von NX? Hast Du zur Gegenprobe TC_Vis oder JT2GO? >>Wo find ich den detaillierte Infos, was die PMI genau alles beinhalten? Online-Hilfe ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Tipps. Es handelt sich bei der Version um NX7, aber ich werde das nochmal genauer in Erfahrung bringen, wenn ich an den Rechnern bei mir in der Uni wieder bin. Und ich hab weder TC_Vis noch JT2GO. Ich kenn nur Letzteres, und das auch nur, weil mir der Name mal untergekommen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
>>...wenn ich an den Rechnern bei mir in der Uni wieder bin. Du wohnst in der Uni? Du arbeitest an mehreren Rechnern gleichzeitig? >>NX7 Online-Hilfe zu NX7.5 -> Design -> Product and Manufacturing Information (PMI) -> PMI overview Product and Manufacturing Information (PMI) is a set of annotation tools that you can use to document your products in 3D environments. It allows you to define more useful information than is possible on a 2D drawing. For example, each PMI object can have associated geometry, thereby conveying information to downstream applications. Examples of PMI objects include: •Dimensions •Datum feature symbols •Datum targets •Feature control frames •Notes •Symbols •Security markings •User defined PMI •PMI section views >>Und ich hab weder TC_Vis noch JT2GO Das sind zwei Betrachter für JT-Daten. JT2GO erhältst Du kostenlos unter http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/teamcenter/solutions_by_product/lifecycle_visualization/jt2go/index.shtml ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich wohne gewissermaßen in der Uni zur zeit, bin aber wenn dann nur an einem der Rechner gleichzeitig Also die Auflistung von der PMI hab ich in der NX-Doku gefunden. Gibts da irgendwo vielleicht noch eine Erläuterung dieser einzelnen Aspekte? Ich bin da bisher noch nicht fündig geworden. Weder in der Doku noch im WWW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
>>Gibts da irgendwo vielleicht noch eine Erläuterung dieser einzelnen Aspekte? Das Studium der Online-Hilfe wird Dir niemand abnehmen. Und "Technischer Zeichner" ist ein Ausbildungsweg, der 3 1/2 Jahre dauert, wenn ich nicht irre. Aber Du bist Student. Du hast Zugang zur Uni-Bibliothek. Da gibt es viiiele Bücher ... vermutlich auch über Technisches Zeichnen. Hier im Forum gibt es viele willige Helfer. Aber Du kannst nicht erwarten, dass irgend jemand auf eine pauschale Frage hin einen langen Roman verfasst. Zurück zum Anfang: >>...eine Baugruppe als JT-Datei abspeichern um sie ins VR-System ICIDO zu überführen.
Mach doch einfach mal und schau, was dabei heraus kommt. Wenn Du nur Geometrie darstellen willst, exportiere kein PMI. Wenn Du mehr willst, befasse Dich mit den Details der Konfiguration. Und kläre die Frage, welche Art von Information das VR-System überhaupt erkennen kann. Ach - ich sehe gerade, dass es bei cad.de in der Sektion Visualisierung -> VR ein eigenes Forum für ICIDO gibt. 1 Beitrag aus 2010. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner Uni-Biliothek gibt es dazu nichts, was ich gebrauchen kann, das ist der Punkt. Aber ich konnte in den NX-Beschreibungen wenigstens noch etwas finden. Wir haben in meiner Uni die Version 7.0.1 übrigens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
