  NX
  Frage bei Edit Object Segments
3D Bemaßung leicht gemacht | NX
Autor Thema:  Frage bei Edit Object Segments (807 mal gelesen)
Nussgipfel
Sehen Sie sich das Profil von Nussgipfel an!   Senden Sie eine Private Message an Nussgipfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nussgipfel
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Problem.
Da ich das Theme nirgends gefunden habe schreibe ich es hier.
Beim Drafting soll ich eine Welle mit Stufen im Halbschnitt Zeichnen.
Danach habe ich auf der linken seite die schnittansicht und rechts Normal.
Nun will ich aber auf der Linken Schittseite eine gestrichelte Linie löschen die aber ab der mitte natürlich voll wird.
Nun wen ich sie löschen will löscht es mir jedes mal die ganze Linie, also Dick und dünn.
Bitte um hilfe und vielen Dank im Vorraus
Nussgipfel
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn Du Sie löschen kannst, ist es ja nur eine Linie, hat mit dem Körper oder Schnitt nicht´s zu tun, oder ? Kannst Du diese dann vielleicht trimmen oder teilen und mit View Dependent Edit ausblenden ? Oder löschen und im Expand den Bereich, den Du brauchst, nachzeichnen...
Gruß Stephan
Nussgipfel
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Stephan
Im Scetch einfach eine neu Linie drüber Zeichnen und die alte dann Löschen geht leider nicht in meinem Fall.
Bei späteren weiterbearbeitungen zu Ungenau.
Mit Edit Object Segments kann ich bis jetzt alles löschen, solange ich einen anfang der Linie und Irgend eine andere Linie die meine dann Kreuzt habe. Beim Schnitt habe ich aber nur eine und die andere ist die Mittellinie und die wird von NX6 leider nicht alls Richtige Linie anerkannt.
Wie machst du das oder hattest du das Problem noch nie?
Gruss Christian
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nussgipfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Sind in deiner Ansicht die Linien abgeleitet ?
Über Ansichtsstil > Reiter Allgemein > Extrahierte Kanten > Assoziativ
Dabei werden die original Körperlinien als assoziative Linien ausgegeben.
Gruß Stephan
