Thema: Umstellung der Farbe bei Selektion (2333 mal gelesen)
Zeichenbüro-Schmidt Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2011 Inventor 2011 / 2012 AutoCAD 2011 Solidworks 2011 Windows 7
erstellt am: 05. Dez. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenbüro-Schmidt
Hallo Christiane, das Verhalten wie Du es beschreibst ist meiner Meinung nach ganz normal, das ist bei uns auch so. Einmal wird das Objekt hervorgehoben wenn Du mit der Maus über das Objekt fährst. Die andere Farbe ist wenn Du das Objekt selektierst. Einstellen kann man das in den Anwenderstandards, welche Farbe angezeigt werden soll. Ist das das was Du meinst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Das sich die Farbe ändert, wenn ich mit der Maus über das Teil gehe (in Magenta) und dann Rot wird wenn ich es selektiere, ist bei mir auch der Fall. Was mich nur gewundert hat, ist das sich die Farbe beim in meiner Explosionszeichnung über Nacht von Magenta in Gelb geändert hat. Bei einer Einzelteizeichnung ist es weiterhin Magenta. Und ich weiß nicht durch welchen Befehl ich das ausgelöst habe. Zu Beginn der Erstellung der Explosion war noch alles gut. Gruß Christiane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenbüro-Schmidt
Hallo Christiane, Vielleicht wird die Farbe durch irgend ein Macro geändert? Ändern kann man die selektierte Farbe per Hand im Menü Voreinstellungen -> Visualisierung -> Farbe -> Vorauswahl Den Oberen Bereich Teleeinstellungen oder die Objekte die man schon markiert hat dann im gleichen Punkt bei Auswahl Viele Grüße ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichenbüro-Schmidt
Hallo Christiane, ich hatte immer gedacht, dass Heinzelmännchen eher Arbeit erledigen als neue Aufgaben zu stellen - der handelsübliche Heinzelmann ist auch nicht mehr dass, was er mal war. Aber Spass beiseite. Hat sich die Änderung der Selektionsfarbe tatsächlich "über Nacht" verändert? Also abends Zeichnung bearbeitet, bei der noch alles ok war - und morgens exakt dieselbe Zeichnung weiter bearbeitet und die Farbe war eine andere? Oder hast Du eine andere Zeichnung bearbeitet? Hast Du evtl. unterschiedliche Seedparts (z. B. für Explosionszeichnungen, für Einzelteile, für Baugruppen etc.) mit evtl. darin enthaltenen unterschiedlichen Zeichnungen? Arbeitest Du mit einer vordefinierten Arbeitsumgebung, die Dir evtl. Voreinstellungen eines Kunden vorgibt? Ein spontanes Wechseln der Farbeinstellungen habe ich noch nicht erlebt - ich lerne aber auch immer noch dazu. Viele Grüße, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, ja, ich mag Heinzelmännchen, die meine Arbeit machen auch lieber. Die Verursacher Heinzelmännchen haben aber den Computer erfunden Wir arbeiten mit einer vordefinierten Umgebung. Ich habe ein Blatt 1 erstellt (alles war gut) Vor Feierabend (muß auch sein) mit speichern unter ein Blatt 2 erstellt und alles abgespeichert. Und morgens beim öffnen des Blatt 2, war die Vorselektierfarbe Gelb statt Magenta. Nach Aussage unseres Admins, ist dasschon ab und an vorgekommen aber er weiß auch nicht wodurch. Bei allen nachfolgenden erstellten Blättern mit speichern unter, blieb die Farbe bei Gelb. Nach dem Tipp von Thomas konnte ich sie aber zurückstellen. Gruß Christiane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
