| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: NX7.5 Windows 2 Bildschirme (4676 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes zu NX 7.5 Windows7-64Bit 2 Eizo 24" Bildschirme Li: Bildschirm Grafikbereich + Menüs ohne Baugruppen - Navigator und Teile - Navigator Re :Bildschirm abgedockte 2 Menüs <Baugruppen - Navigator> oben <Teile - Navigator> unten Die Menüs auf dem zweiten Bildschirm bleiben "verdeckt - vernebelt" - wenn ich die Maus dorthin bewege werden die "verdeckte Menüs" so sichtbar wie der Grafikbereich auf dem linken Bildschirm sobald die Maus ist weg sind die Menüs da "vernebelt" Frage wie kann ich in NX oder auch in Windows 7 das Verhalten abstellen oder die vorhande Einstellung deaktivieren Vielen Dank Gruß klaga800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 05. Dez. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Zitat: Original erstellt von klaga800: [...]sind Sie ein Klug******er oder [...]
Hallo Klaga800, Cool und vor allem sachlich bleiben Je nachdem, wieviel Zeit der "Helfende" hat, kann eine Antwort auch mal etwas kurz ausfallen und für den ungeübten Forenteilnehmer etwas ruppig wirken (so vielleicht auch in meinem Fall). Also nicht gleich eingeschnappt sein. In den meisten Fällen ist das nicht böse gemeint. Eher im Gegenteil: jemand investiert seine freie Zeit, um Dir zu helfen... Also Vorsicht mit Beleidigungen - insbesondere, wenn Du die Antwort offensichtlich nicht vollständig durchgelesen hast... Hauptsache, im Nachhinein hat alles geklappt. Weiterhin viel Erfolg im Forum ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo zusammen, anbei noch eine Bitte von mir als Moderator: Seid lieb zueinander @ klaga800: Ich finde deine Reaktion ehrlich gesagt etwas überzogen. Schließlich lieferte der Tip von Jens ja wohl die Lösung zu deinem Anliegen. Also bitte Schwamm drüber und bitte nicht hier im Forum mit Schimpfwörtern umherwerfen. Sollte noch Klärungsbedarf bestehen, klärt es bitte per PM und nicht öffentlich im Forum, dazu ist's schließlich nicht gedacht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
