| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Materialdatenbank erstellen und teilen (3257 mal gelesen)
Aixzessiv Mitglied Bachelorant
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2011
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wuerde gerne fuer ein Projekt eine Materialdatenbank erstellen. Wie man Materialien hinzufuegt weiss ich. Woran es bei mir hapert sind folgende Punkte: 1. Material eine Farbe zuordnen, sodass das Bauteil in der Farbe erscheint wenn ich ihm das Material zugewiesen habe. 2. Diese Materialdatenbank exportieren, sodass diese allen Projektteilnehmern zur Verfuegung steht (Z.b. das NX die Datenbank von einem zentralen Speicherort aus laedt). Benutze NX 7.5 Gruesse aus Detroit, Benni [Diese Nachricht wurde von Aixzessiv am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aixzessiv
zu 1. AFAIK geht nicht in NX-visualisierung und physikalische Eigenschaften zu vereinen ( bis hin zur Schraffur) zu 2. du definierst deine lokalen Materialien aus der Werkzeuge Material... - exportierst in eine XML Datei die kannst über die Anwenderstandard wieder zentral einhängen ------------------ mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 03. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aixzessiv
Moin, Wir haben bei den Farben ähnliche probleme und 2 Ansätze 1. verschienene Schablonen 2. Ein Skript welches die Farbe in den existierenden Volumenkörpern und Voreinstellungen des Teils ändert Ich denke wenn du 2. noch etwas verfeinerst kannst du auch das Material damit einstellen. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja vielen Dank fuer die Antworten. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich nur neue Erscheinungsbilder erstellt habe. Allerdings musste ich auch ein part mit verschiedenen Spheren erstellen, die ich mit dem Erscheinungsbild belegt habe, da wenn ich nur die Library exportiert habe, die Erscheinungsbilder zwar von anderen Usern geladen werden konnten, die Farbe allerdings bei allen Weiss war. Hat man die Library und das Part mit den Spheren geladen, waren auch die passenden Farben da. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
