Die Meldung ist nur ein Hinweis und keine Fehlermeldung!
Wenn Du eine FEM Struktur für ein Einzelteil anlegst, dann bekommst Du vier Ebenen. In der oberen Ebene liegt die FEM Berechnung, in der Ebene derunter die Vernetzung, in der Ebene darunter die "gewavete" Geometrie zum bearbeiten oder vereinfachen dieser und in der Ebene darunter liegt das Master Part.
In einer NX-Sitzung wird das so immer wieder geöffnet weil die Dateien noch geladen sind. Wenn Du NX schließt und neu startest, dann sollte auch am selben Tag die Struktur nicht wieder so geladen werden.
Damit die Struktur in einer neuen Sitzung wieder so geladen wird wie oben beschrieben, musst Du vorher die entsprechenden Dateien öffnen.
Wenn Du auf Datei öffnen gehst, dann zeigt NX nur die <Name>.prt Datein an --> umschalten auf andere Dateiendung, <Name>.fem (sim ?)oder so und dann die anderen Dateien erst laden. Aus dem Kopf heraus weiß ich die Endung nicht so genau und welche zuerst geladen werden muss. Mal probieren
FANUZIR
