| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: NX 6 Familientabelle wird nicht erstellt unter Windows 7 (1782 mal gelesen)
MBoecker Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2008 MS 7 Professional x64 SP1, PrecisionM6500 2,8GHz, 8GB RAM, Nvidia FX3800 1GB, FP 2x230GB
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich bei einem Neuem Teil die Familientabelle erzeugen will "edit" kommt der Fehler "Failed to create new Excel workbook". Es öffnet sich kein Excel Sheet, somit ist keine Tabelle da die man bearbeiten könnte. Excel 2003 ist installiert und läst sich normal öffnen. Auf unseren XP Rechnern funktioniert es einwandfrei. Dies Betrifft nicht nur den Laptop unten sondern auch unsere PC Workstations. Für eure Hilfe schon mal einen schönen Dank vorab.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBoecker
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBoecker
Ich hab Excel 2002 & da gehts definitiv nicht ( ist auch laut Softwarezertifizierung so ). Excel 2003 ist aber die erste Version die supported wird. Ich bin draufgekommen ( und so schaut mein Workaround aus ): Das Problem besteht bei Neuerstellung des Excel Sheets, gibts bereits eines im Part dann kann mans auch auf Win7 + Excel2002 bearbeiten. D.h. eine Ersterstellung mach ich immer auf einem XP Rechner ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
