| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Werkstückkanten nach DIN ISO 13715 (früher DIN 6784) (23195 mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Stefan, wir haben uns dafür Anwenderdefinierte Symbole erstellt (inkl. Variablen Text und mit Bezugspfeil). Zum Definieren: Datei - Dienstprogramme - Anwenderdef.Symbol defnieren Zum Einfügen: Einfügen - Symbol - Anwenderdef.Symbol Um ein Symbol zu erstellen, zeichnest Du auf einer Zeichnung das Symbol mit Text. Dann das Menü zum erstellen aufrufen ein Symbol erstellen und die Elemente wählen... ------------------ Gruss Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, danke für die Info. Ich habe gedacht, es gibt noch eine elegantere Methode . Mit dieser komme ich aber wenigstens schonmal annähernd zum Ziel. Du würdest nicht zufällig Deine Vorlagen mit dem Forum teilen? Beste Grüße und schonmal vielen Dank an alle! Stefan ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Stefan, eigentlich ist das ja nicht viel Arbeit und es ist immer gut, wenn man so was selbst mal gemacht hat... Auf der anderen Seite sollten die Symbole bei NX mitgeliefert werden, schließlich sollte man mit NX nach unseren gültigen Normen arbeiten können! Die Dateien im Ziparchiv in das Verzeichnis ..\ugii\symbol entpacken. Wer eine angepasste "symbol_library.txt" hat, sollte diese vorher sichern und dann mit der neuen zusammenführen.
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Große Klasse deepblue, besten Dank! Sehr nett, dass Du Deine Symbole zur Verfügung stellst. Du hast Recht, dass das nicht viel Arbeit ist. Ich habe mich auch an den Symbolen probiert und dabei eine Menge gelernt. Deine gefallen mir besser als meine ;-) Ich werde die Symbole wohl noch ein Wenig anpassen und auf Basis Deiner Symbole ein Paar weitere erstellen. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende! Stefan ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steyr15 Mitglied Konstrukteur / Modellbauer
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Steyr 15, wenn Du die Symbole in das Verzeichnis installiert hast führst Du einen Neustart von NX durch. Die Symbole sind dann in der NX-Oberfläche verfügbar unter: Einfügen - Symbol - Anwenderdef.Symbol ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Carsten, im NX-Installationsverzeichnis gibt es einen Ordner "ugii" und dort den Unterordner "symbol". Da kopierst Du die Dateien rein, die "symbol_library.txt" gibt es dort schon - die kannst Du vorher sichern bzw. mit der neuen zusammenführen. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
