| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Explosiondarstellung in Zeichnungserstellung einfügen (10445 mal gelesen)
knocki Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.06.2011
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe in der NX Konstruktion eine Baugruppe mittels des Explosionsansichten Tools explodiert. Diese möchte ich nun mittels NX Zeichnungserstellung in eine bestehende Zeichnung einfügen. Leider wird hier nur die normale Baugruppenansicht dargestellt und nicht die explodierte Darstellung. Gibt es eine möglichgeit diese Ansicht eine bestehende Zeichnug einzufügen? Gruß knocki
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo knocki, erstellt Ihr Eure Zeichungen nach Master-Model-Prinzip? Dann musst Du IMHO die Explosion in der Zeichnung selbst erzeugen. So sollte es kein Problem sein.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja wir arbeiten nach dem Master Model Prinzip. Ich möchte die Explosion gerne in eine bestehende Zeichnung einer anderen Baugruppe einfügen. Wie kann ich Explosionen in der Zeichnungserstellung erstellen?
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Du erstellst die Explosion in der Zeichnungsdatei, schaltest dazu in die Anwendung Konstruktion um. Explosion erstellen, benutzdefinierte Ansicht speichern (Explosion ist aktiv). Danach kann wieder eine "normale" Ansicht aktiviert werden. In die Zeichnungserstellung zurückschalten, Ansicht einfügen, Explosionsansicht auswählen - das war´s... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit so gut. Nun möchte ich aber die eben erstellte Explosion in einer anderen Baugruppe darstellen bzw. einfügen und hier wird mir nun wieder die normale Ansicht dargestellt. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo. In welcher Version arbeitest Du ? Ich hab´s gerade in der NX8 versucht und konnte die Explosionsansicht mit Copy und Paste in ein anderes Part kopieren. Diese wird dann als Komponenteansicht (Symbol mit einem Zeichnungsblatt dahinter (Referenz)) eingefügt. Allerdings klappt das mit dem Update noch nicht so richtig. Bei Änderungen in der BG mit Aktualisierung der ersten Zeichnung greift es jedoch nicht auf die übergeordnete durch, obwohl es lt. Info eine assoziative Ansicht ist. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ennix Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2009 NX 6.0.5.3 WIN XP HP Compaq dc7700 2,4 Ghz Intel Core 2 6600 4GB NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo knocki, wenn Du eine Grundansicht einfügst, ist im oberen Bereich des Menüs ein Auswahlmöglichkeit, von welchem Teil diese Ansicht abgeleitet werden soll. Dort kannst Du die untergeordneten Baugruppen auswählen. Vielleicht hilft Dir das ja. Eventuell musst Du in der explodierten Baugruppe die Ansicht vorher speichern. Gruß, Ennix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder dasselbe Problem, er fügt nicht die Explosion ein, sondern die normale Ansicht, auch wenn ich die Explosion und über Ansicht -> Operation ->Speichern bzw. Speichern unter Abspeichere. Übersehe ich vielleicht irgendwas, das muss doch irgendwie möglich sein? Danke Ennix
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo knocki, ich glaube da läuft was vom Verständnis total falsch, wenn ich nicht total verwirrt bin. Also Explosionansichten kann man nicht in eine andere Baugruppe kopieren. Ich kann auch nicht Verknüpfungsbedingungen in andere Baugruppen kopieren. Da sind doch ganz andere Komponenten etc. drin, wie soll dies denn funktionieren. Ich kann doch nicht Komponente A-C verschieben und in einer anderen Baugruppe würde ich gern, dass der Rechner so schlau ist und Kompenente U-Z sich aussucht. ------------------ gruss von thomas schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
>>das muss doch irgendwie möglich sein? Nein, so wie Du das angehst, MUSS das keineswegs möglich sein. Üblicherweise soll eine Explosionsansicht die aktive Baugruppe darstellen und keine andere. Eine Möglichkeit sehe ich noch, habe es aber selber noch nicht getestet: Füge die 2. Baugruppe in die aktive Baugruppe ein, erstelle eine Explosion in der aktiven Zeichnung, und blende alles aus, was Du in der jeweiligen Ansicht nicht haben willst.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
