| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Konstruktion einer Feder (4323 mal gelesen)
Plik Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2011
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vorher mit Catia gearbeitet und befasse mich zur Zeit mit NX. Ich versuche eine Feder für eine Drehfalle zu erstellen, die ich vorher auch schon in Catia angefertigt habe (siehe Anhang). Die Feder an sich ist kein Problem, da gibt es ja einen eigenen Befehl für (Spirale), aber die anhängenden Schenkel bereiten mir Kopfzerbrechen. In Catia habe ich die komplette Feder im Flächenmodul als komplexe Drahtgeometrie erstellt und konnte dann einfach Linien tangential an die Helix (Spirale) machen. Um die Kurven in die Schenkel zu bekommen, musste ich die erstellten Linien nur noch mit dem Befehl "Corner" verrunden. Leider habe ich, soweit ich das sehe, diese Möglichkeit in NX7 nicht, denn außerhalb der Skizzenumgebung kann ich zwar die Linien erstellen, aber habe keine Chance diese zu Verrunden oder zu bemaßen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ne Idee hättet wie ich das Problem lösen kann. Gruß Plik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
>> ... ne Idee ... Ich würde eine Leitlinie als Skizze entwerfen und entlang der Linie eine Extrusion ausführen. Einfügen -> Extrudieren -> Rohr bzw. Entlang Führung extrudieren ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Zitat: Original erstellt von Plik: [...] außerhalb der Skizzenumgebung kann ich zwar die Linien erstellen, aber habe keine Chance diese zu Verrunden oder zu bemaßen.
Das geht in NX schon, sogar auf verschiedene Wege (Line+Arc, ggf. in Kombination mit Trim oder Join Curve). Nur ist das mit so viel Aufwand verbunden, dass sich Schulzes Skizzen-Lösung sicher besser eignet. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Plik Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke schonmal, habs mit den Skizzen hin bekommen. Bei Catia musste ich, nachdem ich die Drahtgeometrie miteinander verbunden habe, noch eine Kurvenglättung durchführen, damit ich es als Rohr extrudieren konnte. Bei NX geht es auch ohne Kurvenglättung, aber wenn ich diese trotzdem anwende, dann geht mir die ganze Parametrisierung flöten. Natürlich möchte ich keine Kanten an den Verbindungspunkten haben, deswegen die Kurvenglättung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Plik Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich gucke mal was ich damit alles anfangen kann. Jetzt habe ich noch ne andere Frage, die nicht in diesen Thread gehört, aber die ihr mir bestimmt trotzdem beantworten könnt. Und zwar suche ich in der Skizzenumgebung verzweifelt nach der Zwangsbedinung "Symmetrie", die ich nirgendwo finden kann. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es sowas nicht gibt. Mit dem Befehl "Kurve spiegeln" habe ich ja die Möglichkeit zwei Kurven symmetrisch zu setzen, aber dann sind diese auch immer gleich lang, was natürlich nicht immer gewünscht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Plik Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Plik Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das Spiegeln hilft mir leider nicht weiter, da ich unterschiedlich Längen der Kurven brauche. Kann man nichts machen, dann muss ich mal ein bisschen rumjammern, vielleicht wird ja mal was neues angeschafft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
