  NX
  FEM - Drehmomentübertragung mit 1D-Elementen
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  FEM - Drehmomentübertragung mit 1D-Elementen (4302 mal gelesen)
Hombel
Sehen Sie sich das Profil von Hombel an!   Senden Sie eine Private Message an Hombel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombel
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD_Forum2011-11-28.pdf
ich versuche mittels 1D-Elemente Getriebestufen zu simulieren. Derzeit stehe ich vor dem Problem, dass meines erachtens die 1D-Elemente kein Drehmoment übertragen können.
Kann mir von Euch jemend einen Tipp wie man dies simulieren kann?
Außerdem bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
WARNUNG
Mögliche Probleme mit Anzahl der starren Verbindungen können im Modell vorhanden sein:
  - Starren Verbindungen sind mit Elementen verbunden, die keine rotationalen
Freiheitsgrade
    (DOF) besitzen. Dies kann zu Lösungsproblemen führen.
  - Starren Verbindungen sind mit anderen starren Verbindungen verbunden. (Prüfen Sie
auf feste Schleifen.)
  - Starre Verbindungen nicht mit anderen Elementen verbunden.
Wenn die Lösung fehlschlägt, prüfen Sie auf inkonsistente Freiheitsgrade.
Total: 0 errors and 1 warning
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Danke im Voraus!
Daniel
Buddy5
Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Buddy5 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider nur die englische Variante, und kann mir daher nur bedingt ein Bild von deinem Problem machen ... und auch nur die englischen Benennungen wiedergeben
ich denke, wenn du folgende Variablen setzt (über rechte Maustaste auf "Solution" - Edit - Parameters - Create Modeling Objects):
AUTOMPC:   doppelte Bedingungen auf einem Knoten werden ignoriert
AUTOSPC:   wenn ein Knoten mehrere Verbindungen hat ("Spinne")
BAILOUT:   ignoriert freie Freiheitsgrade (DOF) --> kann aber zu fehlerhaften Ergebnissen, bzw. nicht lösbaren Berechnungen führen, falls die
           ignorierten freien DOF's für den Lastfall wichtig sind
Ausserdem ist das laut deinem PDF nur eine "Warning" kein "Error" ... somit sollte es zumindest eine Lösung geben ...
Hoffe das hilft dir weiter ...
Gruss,
Buddy
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
[Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 28. Nov. 2011 editiert.]
XXNina
Sehen Sie sich das Profil von XXNina an!   Senden Sie eine Private Message an XXNina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XXNina
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das selbe Problem wie oben beschrieben?
hat jemand einen Tip?
Ich habe eine Baugruppen FEM erstellt und die einzelnen Komponenten, da es Schweißwverbindungen sind mit 1D Verbindungen erstellt (jeweils Kante zu Fläche)
und dann komme ich zur gleichen Warunung wie oben.
Außerdem bricht mein Solver nach 1000 Iterationsschritten ab und gibt diese Warnung:
*** USER WARNING MESSAGE 3000 (SITDELC)
    ITERATIVE SOLUTION FAILED TO CONVERGE IN  1000 ITERATIONS. FINAL ERROR WAS  1.66E-03.
    CHECK RESULTS FOR ACCURACY. "
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal..
