| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Automatischer Texthinweis in NX7.5 (5943 mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine Frage zu den automatischen ID-Symbolen in der Zeichnungserstellung bei Baugruppen. Der Befehl heißt "Automatischer Texthinweis" und er erstellt auf Grundlage von einer vorher erstellten Stückliste die Symbole, die dann abhängig vom Teil das jeweilige Attribut ausließt. Nun mein Problem: Der Pfeil, der auf das entsprechende Bauteil zeigt, endet leider mitten in der Beschriftung (siehe Anhang). Wenn ich z.B. "Endabschnitt" ausstelle. liegt das Ende trotzdem noch mitten im Text und nicht davor. Wie kann man das einstellen? Wenn man einen normalen Text platziert hat man ja auch die Möglichkeit, die Textausrichtung zu bestimmen (da liegt das Ende des Pfeils dann direkt mittig vor der Beschriftung), das muss doch hier auch irgendwie einzustellen sein. Und auch gleich noch eine weitere Frage ;-) Ist es möglich, wenn in einer Baugruppe ein Teil mehrmals eingebaut ist, dieses auch mehrmals mit diesem Texthinweis zu kennzeichnen? Denn automatisch wird ja nur jeweils einmal der Hinweis erstellt. (Die Methode mit erst manuell als Text erstellen und dann unter "Kategorie->Beziehungen->Objektattribut einfügen" funktioniert leider nicht ausreichend, weil der Pfeilursprung dann nicht assoziativ ist, d.h. wenn ich das Teil an einer anderen Stelle plaziere, bleibt er Pfeil wo er war.) Gibts da andere Möglichkeiten/Einstellungen? Vielen Dank schonmal! [Diese Nachricht wurde von pleudel am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... vielleicht habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert oder es gibt keine Lösung dafür. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, hier nochmal anders: Gibt es eine Möglichkeit, in einer Zusammenbauzeichnung automatisch an jede Komponente eine Bezeichnung zu schreiben, die assoziativ ein bestimmtes Attribut ausließt und somit auch bei Änderungen abhängig ist? (Änderungen sind z.B. dass die Komponente verschoben wird, das Attribut sich ändert oder die Komponente komplett ersetzt wird) Außerdem muss es möglich sein, im Nachhinein an verschiedene Komponenten, die mehrfach verbaut sind, auch eine solche assoziative Bezeichnung dranzuhängen. Man muss quasi selbst bestimmen können, welche Komponente bezeichnet ist und welche nicht. Und auch wenn die Zeichnung schon fertig ist und später irgendwann eine Komponente ergänzt wird, muss es doch irgendwie möglich sein, diese zu bezeichnen (assoziativ usw wie oben beschrieben). Mir ist bekannt, dass man mit dem automatischen Texthinweis aufgrund einer Stückliste die Bezeichnung assoziativ erstellen kann. Die Probleme fangen aber schon damit an, dass jede Bezeichnung nur einmal eingetragen wird, egal wie oft das Teil verbaut ist.
Wird die fehlende Bezeichnung nachträglich mit manuellem ID-Symbol oder Text erstellt (Objektattribut auslesen), dann "merkt" sich dieses manuelle Symbol die Komponente, die am Anfang zugewiesen wurde. Die Assoziativität bleibt ja auch bestehen, wenn sich das Attribut ändert, die Komponente verschoben wird usw. Aber das Problem ist, dass man durch Doppelklicken den Ursprung des Symbols einfach an eine andere Komponente hängen kann, ohne dass das Attribut sich mitändert. Das heißt, an irgendeiner Komponentet hängt ein ID-Symbol, welches aber immernoch das Attribut von einem anderen ausließt. Eigentlich muss sich dieses dann ändern, sodass in jedem Fall IMMER das richtige Attribut ausgelesen wird. WIE FUNKTIONIERT DAS? Ich bin mir sicher, dass es dafür eine (einfache) Lösung gibt... Danke schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
du kannst ein wenig mit der Stückliste und den Callout spielen, ein Anwenderdefiniertes Attribut oder zwei oder mehr hintereinander, Textumbruch gibt AFAIK da nicht, für Instanzen kannst du mit der Referenz einstellung ähnlich agieren allerdings alles eingeschränkt. Sonst bleibt dir da nur der Weg der Programmierung - dann auch ohne Stückliste ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe das ganze jetzt mal im Anhang dokumentiert, ich denke dadurch müsste man jetzt verstehen was ich meine. Das Problem liegt einfach darin, dass die Bezeichnungen willkürlich an irgendwelche anderen Komponenten positioniert werden können (auf Kanten usw) und das Attribut ändert sich nicht mit. Eigentlich sollte es so sein, dass die Bezeichnung sofort aktuell ist (das richtige Attribut von der neuen Komponente ausließt) sobald man eine Kante oder ähnliches von einer anderen Komponente anwählt. Und noch was: Kann man beim erstellen der automatischen Texthinweise nicht einstellen, dass an ALLE verbauten Komponenten eine Bezeichnung drangeschrieben wird???
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe: So wei du das möchtest, funktioniert das nicht. Das manuell erstellte ID-Symbol erstellst du mit einem Texteintrag auf eine spezifische Komponente - <W!Komponenten-ID@Attribut>. Du erwartest jetzt, das die NiXe automatisch beim Umhängen des Pfeils auf eine Kante einer anderen Komponente die Komponenten-ID anpasst. Und das funzt halt nicht. Ich kenn auch kein CAD System das so was bietet. Vielleicht wäre es sogar technisch möglich, das die NX Entwickler sowas einbauen. Aber dafür müsstest du einen ER (Enhancement Request) bei Siemens aufmachen. Mit dem Ändern der anderen Bezeichung wird vermutlich damit zusammenhängen, das beide ID Symbole auf die gleiche Komponenten-ID verweisen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Aber es muss ja irgendwie möglich sein, das automatische Erstellen und Verwalten von assoziativen IDs in NX hinzubekommen. Andere Firmen haben ja bestimmt auch Stücklisten und wollen IDs in den Ansichten haben... dann halt auf einem anderen Weg aber da muss sich doch was machen lassen. Bisher haben wir immer "Attribut als Label" aus den UG Tools benutzt. Aber noch "dissoziativer" gehts ja nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke uwe.a, das hat mir schonmal weitergeholfen. schade ist nur, dass es anscheinend nicht funktioniert, dass man die IDs auch an andere Komponenten hängen kann und die dann deren Attribut auslesen. Da muss man wohl doch hergehen und die jeweiligen neu machen... Falls da noch jemand mehr weiß, bitte melden. Bleibt nur noch das Problem vom Anfang. Wenn ich die automatischen Texthinweise benutze, habe ich den Bezugspfeil mitten in meiner ID liegen. Kann man das irgendwie einstellen, dass es genauso aussieht wie bei einem manuell erzeugten Symbol via Text? Nochmal ein Beispiel im Anhang, wie es aussieht und wie es aussehen soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
