Thema: Zeichnungsblatt monochrom (7831 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns ist in der Zeichnungerstellung immer alles bunt auf schwarzem Hintergrundpapier. Wir wollen das auf "monochrom" umstellen. NX6. Frage: Wenn durch eine Aktualisierung ein Mass nicht mehr assoziativ dranhängt, wie bekommt der Konstrukteur das dann mit ? Wird das betroffene Maß dann in einer anderen Farbe dargestellt ? Wie kann man die Farbe einstellen (z.B. warnendes Rot) ? Genauso auch Positionsnummern, die nicht mehr assoziativ dranhängen.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Wenn durch eine Aktualisierung ein Mass nicht mehr assoziativ dranhängt, wie bekommt der Konstrukteur das dann mit ?
ich glaube, das Zeug wird dann nicht mehr mit durchgezogenen Linien dargestellt, sondern gepunktet oder gestrichelt. Kannst du aber selbst mal kurz ausprobieren, dann siehst du's schon. Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Wird das betroffene Maß dann in einer anderen Farbe dargestellt ?
Nö. Monochrom bleibt monochrom. Keine Farben. Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Wie kann man die Farbe einstellen (z.B. warnendes Rot) ?
IMHO gar nicht bei monochromer Darstellung. Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Genauso auch Positionsnummern, die nicht mehr assoziativ dranhängen....
Auch gestrichelt bzw. gepunktet. Kannst du auch ausprobieren, dann siehst du es schon. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, das kann man auch so lösen, dass der Ansichtsstil für die sichtbaren und verdeckten Kanten entsprechend (NICHT die Körperfarbe) eingestellt wird. Das kann über - die Anwenderstandards (=allgemeingültig für jede neue Zeichnung) - ein entsprechendes Seedpart (=allgemeingültig für jede neue Zeichnung, die mit diesem Seedpart als Basis erstellt wurde) - den Ansichtenstil (= gilt nur für diese Zeichnung) einstellen. Das bedeutet, dass die Kanten (sichtbar/verdeckt) in einer definierten Farbe dargestellt werden. Passend dazu kann man die Zeichnungsobjekte definieren, dann bekommt man das einfarbig hin, ohne die "Warnfarbe" für nicht assoziative Objekte aufheben zu müssen. Wir stellen nie die Körperfarbe auch Zeichnungen dar, das kommt aus unserer Historie. Bei der 3D-Einführung hat man darauf geachtet, dass die Farben auf der Zeichnung wie in AutoCAD und ME10 aussehen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab leider keine "defekte" Zeichnung gefunden. Hab dann bei einem Maß probiert, das weg zu zupfen. Ging nicht. Wie kann ich denn sowas nach simulieren, damit ich das sehen/prüfen kann ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wo ist denn die "Warnfarbe für nicht-assoziative Objekte" ? Das heißt, ich würde gar nicht auf monochrom gehen, sondern im Zeichnungsseedpart das Blatt auf weiß stellen und alle anderen Objekte auf schwarz undnicht-assoziative Objekte eben auf rot. Oder ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: [...]wo ist denn die "Warnfarbe für nicht-assoziative Objekte" ?
->Voreinstellungen ->Zeichnungserstellung ->Beschriftung ->Beibehaltene Beschriftungen ->Haken muss gesetzt sein, "Optik" wunschgemäß einstellen (Übersetzung ist mal wieder genial irreführend). Diese Einstellungen können (sollten?) auch in Seedpart und/oder Anwenderstandards gesetzt werden. Zitat: Das heißt, ich würde gar nicht auf monochrom gehen, sondern im Zeichnungsseedpart das Blatt auf weiß stellen und alle anderen Objekte auf schwarz undnicht-assoziative Objekte eben auf rot. Oder ?
Richtig, wobei ich persönlich den schwarzen Hintergrund bevorzuge, geht aber mit dem weißen genauso... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angenommen wir wollen statt "monochrom" einfach das Blatt weiß einfärben, alles was drauf ist in schwarz (mit nur einen Klick) und alles nicht-assoziative in Rot. Wie mache ich das dann ? Also wo färbe ich das Blatt dann weiß ein ? Wo stelle ich einmal die Farbe schwarz ein (für Ansicht, Bemaßung, sonstige Objekte) ? Wo ich die Farbe Rot für nicht-assoziative Objekte eingestellt wird, hat sich schon geklärt. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke Wenn Du alles auf einen Klick verändern möchtest kannst Du Dir ein makro aufzeichnen (Werzeuge / Makro / Aufzeichnung starten) und dann möglichst mit den Grundfunktionen arbeiten und auf den Einsatz der rechten Maustaste verzichten. Das könnte ein langes Makro werden...! Du musst allerdings alles auswählen und umfärben, was sich auf der Zeichnung befindet (Texte, Bemaßungen, Symbole etc.). Was die Geschichte zuweilen etwas unübersichtlich werden lassen. Ein Problem könne sich ergeben, wenn Du 2D-Geometrie (z. B. importierte DXF-daten etc.) in der Zeichnung darstellen willst. Normalerweise zeigen sich diese Geometrien in ihrer eigenen Farbe und lassen sich nur durch die Option "Verdeckte Kanten/Modellkurven einschließen" zu "umfärben" in der Ansicht überreden. Dann werden die Linien aber auch von der 3D-Geomatrie verdeckt und "scheinen nicht mehr durch". Aber nicht alle Geomtrie läßt das Setzen dieser Option zu. Evtl. läßt sich die Ansicht danach nicht mehr aktualisieren. Im Monochrom-Modus hast Du diese Probleme nicht. Evtl. kannst Du bei der Anzeige von nicht asoziativer Bemaßung auf einen andere Strichart setzen...? Viel Erfolg Justus
------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun haben wir nach einem Testlauf das "monochrom" ausgeschalten und wollen so das Papier in weiß halten mit zumeist schwarzen Objekten drauf. Kann mir jemand sagen, wie ich das Oberflächensymbol auf schwarz stelle ? Genauso die benutzerdefinierten Symbole und so ein Stücklisten-Template ? Edit: Und das ganze seedpart-spezifisch. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hab ich dich richtig verstanden und deine Frage ist, "wie mache ich weisse Linien vor einem weissen Hintergrund sichtbar ?" Ansonsten musst du wirklich alles was weiss ist. anders einfärben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. Die Frage ist: Wie mache ich bunte (nicht schwarze) Linien auf einem weißen Hintergrund schwarz ? Die meisten Linienarten habe ich umgestellt. Nur bei den Oberflächensymbolen, benutzerdefinierten Symbolen sowie bei Templates konnte ich die Farbe nicht umstellen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
