  NX
  Kennt irgendwer einen kostenlosen Konverter von UG Dateien in dwg
Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen
Autor Thema:  Kennt irgendwer einen kostenlosen Konverter von UG Dateien in dwg (1810 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler
kann mir jemand weiter helfen? Ich würde einen kostenlosen Konverter suchen, der mir NX bzw UG Dateien in dwg`s umwandelt.
Kennt jemand so etwas?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn NX? Wenn ja: Entweder den 2D-Austausch verwenden (Datei - Export) oder die externen Translatoren, die im NX-Verzeichnis im Startmenü zu finden sind. Ist natürlich nicht wirklich kostenlos, sondern über die NX-Lizenz abgedeckt.
Kostenlose Translatoren sind mir nicht bekannt.
Markus
sakon
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider ein kleines Autocadwürstchen...
Ich bekomme die Daten von unserem Kunden gestellt und muss sie nun umwandeln. Wie kann man da sonst noch vorgehen?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
wechseln auf autocad 2012.
da kannst du prt's bis nx7.5 direkt öffnen. allerdings ist die qualität des "imports" miserabel. je nach modell natürlich. einen würfel bekommst du sauber rüber...
weiterhin kannst du auch jt's, x_t ... direkt importieren - meine ersten proben waren allerdings erschreckend.
der beste weg ist NX - rausschreiben als parasolid (x_t) - umwandeln in acis (sat) - import in acad. das gilt primär für 3d-geometrie. ich weiß ja nicht, was du alles übertragen willst.
kostenlos ist nichts von allem, außer der direktimport in 2012...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Lead Product Engineer Development Air Filter / Fuel Cell Systems (m/w/d)
Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung:
  • Technische Gesamtverantwortung von Innovations- ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
sakon
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yeti
funktioniert soweit recht gut mit Direktimport
Bezüglich Crossposting bin ich noch Neuling und wird nicht mehr vorkommen.
