Thema: specification Gründe für OUT of DATE (2407 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben immer wieder das Problem, dass nach Abspeichern und erneutem Öffnen specifications auf "Out of Date" gehen. Wir arbeiten auf NX 6.0.5 und TC Eng 2005/2007 . Welche Gründe gibt es, warum specifications diesen Status bekommen? - Geomterieveränderung ist ja logisch - .... Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Sobald eine Datei modifiziert wurde hast du diesen Status "OUT-OF-DATE". Und wenn du jetzt eine BG hast in der ein "Normteil" mit Schreibschutz verbaut ist und eine "alte Version" hat, dann ist deine BG immer modifiziert und somit auch deine Spezification immer "OUT-OF-DATE" ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
>>wir haben immer wieder das Problem, dass nach Abspeichern und erneutem Öffnen specifications auf "Out of Date" gehen. Unsere Konstrukteure haben die Gewohnheit, NX mit "ALLE Teile speichern und schliessen" zu verlassen. Dadurch erhalten auch unveränderte Teile einen neuen Zeitstempel. Egal, ob ein Teil tatsächlich verändert wurde oder nicht - neuer Zeitstempel ist gleich bedeutend mit "out of DATE". Der Inhalt ist dabei völlig unerheblich. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kann ich so aber nicht bestätigen. Man hat eine BG A unter dieser ist das ET A verbaut. An der Geometrie des ET A wurde nix geändert, jedoch wurde im TC im PSE z.B. ein Halbzeug (behandelt als UG Geometry NO) hinzugefügt und somit die Stülistruktur des ET A geändert. Man öffnet nun die specification von BG A und stellt fest: - ET A -> Status geändert - BG A -> Status geändert - specification BG A -> Status geändert Deshalb schreiben wir vor nach Stüli-Änderung / Eintrag immmer im NX die BG erneut zu laden und zu speichern. Aber die specification ist deshalb nicht "out of date", da eben nur eine "UG Geometry NO"-Komponente hinzugefügt wurde. Ich kenne als "Out of Date" - Grund lediglich Geometrieänderung im NX oder eben, dass bei Baugruppenzeichnungen Komponenten hinzugefügt wurden. Welche Gründe kennt ihr noch? Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
>>Welche Gründe kennt ihr noch? Statusvergabe - das "date modified" wird geändert. >>Aber die specification ist deshalb nicht "out of date", da eben nur eine "UG Geometry NO"-Komponente hinzugefügt wurde. Auch eine Änderung der Stückliste ist eine Änderung der Baugruppe. Egal, ob sich auf die Zeichnung auswirkt oder nicht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo gleichmau, kenn ich, das Verhalten. Hast du Wave-Links in deiner Baugruppe? Ganze Baugruppe komplett öffnen (RMT auf oberste Baugruppe, Auswählen - RMT - Öffnen - Komponente vollständig), danach alle speichern und schließen. Anschließend sollte deine Zeichnung nicht mehr out of date sein. Wenn doch, dann traue ich mich wetten, dass dein Wave-Link in einem Teil steckt, das schon freigegeben ist (Schreibschutz) oder auf das du keine Schreibrechte hast. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
