| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Blattgröße bzw. Zeichnungsrahmen - Größe ändern ? (11667 mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen, guten Morgen und Hallo in diesem Forum. Zunächst ein großes Lob an dieses Forum, ich konnte schon sehr viele nützliche Informationen hier finden. Leider ist mir dies bei meinem jetzigen Problem nicht gelungen, daher meine Anmeldung und mein erster Beitrag. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem sicher kleinen Problemchen helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch niemand ein ähnliches Problem hatte... Ich habe eine Zeichnung im A3 Format, auf welcher weitere Details und Schnittansichten eingefügt werden sollen. Ich möchte hierzu das Format auf A2 bzw. A1 vergrößern, kein weiteres Blatt einfügen. Die Blattgröße ändern ist kein Problem, jedoch bleibt der Zeichnungsrahmen klein. Wie kann ich diesen an die neue Blattgröße anpassen/aktualisieren/neu verknüpfen? Die Zeichnung wurde mit NX6 auf Standard-Vorlagen erstellt. In diesem Fall arbeite ich ohne Teamcenteranbindung Für Euch Spezialisten sicher kein Thema, ich hoffe Ihr könnt mir auf die Sprünge helfen... Vielen Dank und Grüße aus Köln ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
>>Wie kann ich diesen an die neue Blattgröße anpassen/aktualisieren/neu verknüpfen? Wir machen das mit den UGTOOLS. Falls Du die nicht hast - meines Wissens kannst Du die bei Siemens kostenlos erhalten, musst aber eine Wartungsgebühr dafür entrichten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Du kannst auch einfach eine Zeichnung im A2 Format erstellen und diese dann ohne Zeichnungen speichern. Anschließend kannst du den Rahmen dann wieder per Datei->Import->Teil importieren. ------------------ Danke und Gruß Robert
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Das mit dem Importieren eines neuen Zeichnungsrahmens funktioniert ja scheinbar ganz gut. Elegant ist das nicht, aber es geht ;-) Gibt es eine elegante Lösung den alten Zeichnungsrahmen zu löschen? Bei mir verbleiben immer noch etliche (scheinbar nicht sichtbare) Elemente auf den Layern zurück... Grüße ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Ja genau elegant ist die Lösung nicht, aber funktionieren tut diese. Sind die nicht einfach nur auf einem anderen Layer. So das du einfach nur dir alle Layer einblenden musst? Eventuell kannst du damit auch die versteckten Elemente löschen.
[Diese Nachricht wurde von robtrapp am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Üblicherweise werden die Zeichnungsrahmen als Muster "Pattern" eingefügt. Wenn man die NX Tools installiert hat, geht das dann rechte elegant und schnell, und man kann damit die Blattgrößen hoch- und runter ändern. Und noch so einige mehr. Über die NX Tools ist schon so einiges hier im Forum geschrieben worden, bitte die Suche bemühen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die UG_Tools stehen mir hier leider nicht zur Verfügung. Danke für die rege Teilnahme an diesem Thread... Grüße ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Ich habe da noch eine Frage zu diesen UG-Tools schulze schrieb in etwa: ...kann man bei Siemens kostenlos erhalten, man muss aber dafür bezahlen.. (kein Zitat) Sind die jetzt kostenlos, oder nicht? Meine Firma ist arm.... [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 23. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Nov. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
