| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Schraffur, Winkel nicht veränderbar NX7.5 (5448 mal gelesen)
kasperkopf Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2011 NX9
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich lese schon seit längerer Zeit in diesem Forum mit. Heute habe ich mich angemeldet und muss auch gleich meine erste Frage stellen. Bei der Zeichnungsableitung einer Baugruppe werden in der Schnittansicht verschiedene Winkel für die Schraffur von NX ausgewählt. Das sieht stellenweise nicht sehr attraktiv aus, so dass ich das ändern möchte. Leider ist dieses Feld nicht aktiv. In den Anwenderstandards finde ich keine Option dazu. Laut Administration steht der Winkel auf 45° und ist nicht gesperrt. Hat jemand eine Idee oder schon einmal dieses Problem? Freue mich auf Eure/Ihre Hilfe kasperkopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
kasperkopf Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
Hallo, auf den Ansichtsrahmen klicken --> Stil --> auf den Reiter Abschnitt gehen --> Haken bei Baugruppenschraffur raus Dann Schraffur selektieren --> Stil --> Winkel ändern ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
Frank4NX Mitglied Konstruktion / CAD Admin
Beiträge: 29 Registriert: 05.02.2013 IDEAS 6.1 M2 NX 7.5.4.4 MP2 TC 8.3.2.1 TEST => NX 8.5 & TC 9.1
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
Hallo zusammen, ich bin gerade über diesen Beitrag "gestolpert". Wir haben genau das beschriebene Problem - der Workaround funktioniert, aber... Hat jemand eine Möglichkeit gefunden, dies in den CustomerDefaults einzustellen ? Danke & Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
Hi Frank, versuchst du folgendes: #File #Utilities #Customer Defaults #Drafting #General #Standard #Customize Standard #View #Section #Haken bei "Assembly Crosshatching" Bitte nicht vergessen im Seedpart folgendes zu tun: #Preferences #View #Section #Haken bei "Assembly Crosshatching" Danach sollte alles funktionieren, sofern ich die Fragestellung richtig verstanden habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasperkopf
