| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Abzugsvolumenkörper (1604 mal gelesen)
SBM1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2011
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe vor folgendem 'Problem'! Ich habe in einem Multisolid 2 Körper welche jeweils eine eigene Skizze haben (eine Grundplatte auf der ein Zylinder draufsitzt). Jetzt möchte ich eine Skizze die durch beide Volumenkörper geht abziehen, sprich einen Subtrahierten Extrude erzeugen. Ich kann jedoch immer nur einen der beiden Extrudes anwählen. Gibt es da keine Möglichkeit in einem Schritt die Skizze von beiden Volumenkörper (Grundplatte und Zylinder) abzuziehen? Um vl. ein paar Lösungsvorschläge vorweg zu nehmen, ich möchte eine Bool'sche Vereinigung im Vorfeld vermeiden, da ich für die Zeichnungsableitung 2 einzelne Teile benötige! MfG SBM1
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
Hallo, auf die Schnelle fällt mir eigentlich nur eine Lösung ein, die aber nicht "in einem Schritt" funktioniert ... ich würde den Körper, den du abziehen willst ohne bool'sche Operation extrudieren und dann mit dem bool'schen Subtract zuerst vom einen (mit der Option "Keep Tool") und dann vom anderen abziehen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
Zitat: Original erstellt von SBM1: Gibt es da keine Möglichkeit in einem Schritt die Skizze von beiden Volumenkörper (Grundplatte und Zylinder) abzuziehen?
kurze Antwort: NEIN. lange Antwort: eine Bool'sche Operation besitzt immer nur EINEN Zielkörper, aber bei Bedarf mehrere Werkzeugkörper. Was ist so schlimm an zwei Subtracts? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
Moin, wenn beide Zielkörper in Extrusionsrichtung liegen gibt´s die Möglichkeit den Extrude "durch alle" laufen zu lassen, sonst nicht...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
