| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Meldung beim Datei schliessen (1731 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit NX7.5 (oder vielleicht schon früher) habe ich beim Dateien schliessen immer in der Abfrage die Auswahl "Ja, Speichern und schliessen" (siehe Anhang) Kann ich dieses "Ja, speichern und schliessen" irgendwo rausnehmen? Unsere User waren bislang gewohnt, das beim schliessen ohne speichern geschlossen wird. das führt nun zu Mißverständnissen Gruss ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
>>Unsere User waren bislang gewohnt Welche Version? >>das beim schliessen ohne speichern geschlossen wird. Die zusätzliche Abfrage ist ein Sicherheitsmechanismus, der verhindern soll, dass versehentlich sinnvolle Arbeit verloren geht. Das hast Du auch bei anderen Anwendungen wie z.B. MS_Office. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze:
Welche Version? ... Die zusätzliche Abfrage ist ein Sicherheitsmechanismus, der verhindern soll, dass versehentlich sinnvolle Arbeit verloren geht. ....
Hallo, das mit Sicherheitsabfrage ist mir schon klar, ich will es aber nicht haben ;-) In der NX5 wurden die Teile halt ohne speichern geschlossen wenn ich dies wollte. Jetzt speichere ich standardmäßig wenn ich das Teil schliessen will. Bei 100 Usern habe in der ersten Zeit nach der Umstellung einiges zu tun, auch wenn nur hier und da einer aus Gewohnheit anders klickt. ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin, den Dialog kannst du nicht verändern. Du kannst höchstens den Dialog mit einem eigenen ersetzen, dazu ist aber Programmierung nötig. Wie du die Funktion in den Menüs austauscht kann ich dir sagen. Ich finde die Änderung des neuen Dialoges übrigens genauso bescheuert. Ich kann keinerlei Mehrwert oder Fortschritt erkennen. Millionen von Anwendern müssen/werden sich daran gewöhnen und werden sich jedes mal über diese (und andere) Änderung(en) ärgern, zumindest eine Zeit lang. Leider erkenne ich einen Trend zu immer mehr derartigen "Verbesserungen" die den Anwender nicht wirklich vorwärts bringen. Und um noch eins drauf zu setzen: Die RICHTIGEN "Verschlimmbesserungen" haben in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen (nicht nur in NX, auch in anderen CAD-Systemen). Es gibt dazu auch bereits eine Theorie: Früher waren die Programmierer von CAD/CAM-Software Ingenieure und Techniker, die sich das Programmieren beigebracht haben. Die wussten was sie wollten und was die Anwender brauchen. Nun sind die Programmierer meist reine Informatiker, die den Bezug zu einem sinnvollen Dialog und zu sinnvollen Funktionen teilweise verloren haben oder nie hatten. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
