| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Erweiterter Modus - 3D ausschalten (5251 mal gelesen)
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder einmal ich... Beim Erstellen einer Ansicht in der Zeichnungsebene kann man ja in den erweiterten Modus wechseln. Dort ist es nun seit NX 7.5.4.4 so, dass wenn ich den Spaceball betätige, ich in der 3D Ansicht bin. Ich möchte aber gerne, dass ich es nur im 2D bewegt wird. Weiss jemand, wo man hierzu die Einstellung vornehmen kann? Danke. m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>>Spaceball Wirklich ein alter Spaceball? Da geht das meines Wissens über das Treibermenü. Oder was ist die exakte Produktbezeichnung? 3D-Connexion hat auch ein eigenes Forum in der Rubrik "Hardware". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, habe nun den alten Treiber installiert. Im Skizzenmodus funktioniert es, dass die Rotation ausgeschalten wird. Doch leider funktioniert es nicht im erweiterten Modus der Ansicht. Hat einer eine Idee? m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo m2privat! Was ist denn der "erweiterte Modus der Anischt"? Ich nehme an dass dieses Sache auch mit deinem anderen Beitrag (3D Maus im Skizzierer automatisch in 2D) zu tun hat oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, diese Sache hat auch mit dem anderen Beitrag zu tun. Im Zeichnungsmodus wird eine Ansicht erstellt. Fährst du mit dem Mauszeige drauf und betätigst die RMT, erscheint ein Kontext-Menü. Hier gehst du dann auf erweitern und schon befindest du dich im "3D-Modell". Hier war es früher so, dass man sich im 2D bewegt hat.
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Ah ok, das meinst du, in der Zeichnung. Ich hab mir das mal bei mir angeschaut und standarmässig bewegt sich die Maus in 3D. Nun habe ich einfach mal auf meiner 3D Maus den 2D Modus aktiviert, dann ist die Bewegung auf 2D eingeschränkt. Habe dann mal eine andere Ansicht erweitert und da war der Modus dann automatisch in 2D. Auch nach einem NX Neustart sind bei mir nun die erweiterten Ansichten in 2D. Probier das vielleicht mal aus! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deinen Tipp. Mit dem Explorer kann ich die 2D Bewegung einstellen. Nur ist es so, dass diese Einstellung dann global und im Kontruktionsmodus ebenfalls die 2D-Bewegung aktiviert ist. Kannst Du das bestätigen? ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo, kann man nicht kurzfristig bei Preferences=>3D Input Devices... den Schalter 'Pan_Zoom only' betätigen? Und anschließend wenn man wieder was mit 3D im Part macht, schaltet man den Schalter wieder um auf 'Rotate Pan Zoom'. viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Ich würde mal dezent fragen, wozu Du den erweiterten Modus überhaupt noch benötigst. Für die meisten Belange sollte die "aktive Skizzenansicht" keine Wünsche offen lassen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, da hast Du natürlich vollkommen recht. Doch leider haben wir einige Mitarbeiter im Büro, die diese Ansicht nicht mit uns teilen wollen. Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Mein Beileid Aber wer sich diesbzgl. nicht eines besseren belehren lassen möchte, muss mit einer Funktion leben, die lange nicht mehr weiterentwickelt wird - mit allen resultierenden Nachteilen. Und das manuelle Ausschalten der Rotation am Spaceball gehört zweifelsohne zu den geringeren Nachteilen... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo Jens, so einfach ist es leider nicht. Wenn ich eine Broken View anlege, bin ich auch im erweiterten Modus, und da nervt der 3d-Modus schon, weil man dann die Begrenzungslinien nicht mehr sauber platzieren kann. Ich schalte auch immer den 3d-Modus am Spaceball aus, denke aber leider erst dran, wenn ich das Teil schon verdreht habe. Bis NX4 hat das super funktioniert, jetzt mit NX6 leider nicht mehr. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: [B]Ich würde mal dezent fragen, wozu Du den erweiterten Modus überhaupt noch benötigst. Für die meisten Belange sollte die "aktive Skizzenansicht" keine Wünsche offen lassen.
Male ich in der aktiven Skizzenansicht eine Linie, geht die nicht mit, wenn ich die Ansicht bewege. male ich die selbe Linie im Modus "erweitert" dann verschiebt sich die Linie mit der Ansicht mit. Deshalb ist der erweiterte Modus durchaus praktisch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von Queenmum: Male ich in der aktiven Skizzenansicht eine Linie, geht die nicht mit, wenn ich die Ansicht bewege. ...
das ist so nicht ganz richtig. Die Skizze muss nur mit der entsprechenden Ansicht verküpft sein, sprich die Ansicht muss auf "Aktive Skizzenansicht" gestellt werden. Geht im Navigator mit RMT auf die entsprechende Ansicht. Dann wird die Skizze der Ansicht unterstellt, wie ein Schnitt o.ä. und geht beim verschieben mit. Und nicht vergessen, die Skizze "beenden" Greetz, MrPacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hi, ja bei mir geht das so. Hier ein Bild, wie das im Navigator aussehen sollte. Die eine Skizze geht mit Ansicht TOP1 mit, wenn ich diese verschiebe, die andere nicht. Greetz, MrPacman
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Aha! Man muß nur ein bisschen herumsuchen. Zeichne ich die Linie mit dem Symbol "Linie" geht es nicht, zeichne ich die Linie dagegen mit dem Menüpunkt "Einfügen->Kurve skizzieren-> Linie" geht es. Es gibt zwei Symbolleisten: "Kurve" und "Linie und Bögen". Bei beiden gibt es eine Linienfunktion. Bei diesen kommt jeweils ein anderes Dialogfenster. Beide sind nicht assoziativ. Bei der Funktion aus dem Menü kommt wieder ein anderes Dialogfenster. Ich habe also 3 verschiedene Möglichkeiten eine Linie zu zeichnen, aber nur eine ist assoziativ mit der Zeichnungsansicht. Kann mir jemand erklären, wann ich welche Funktion verwende? Vielen Dank vorab. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo Manfred, von Suchen kann wohl keine Rede sein. In der STandard-Rolle bietet NX vielmehr NUR die SKizzenwerkzeugleiste an (s. Anhang), nicht die Kurven-Werkzeugleiste. Ich muss also eher suchen, um eine Kurve zu finden, die KEINE Skizzenkurve ist (und damit nicht assoziativ zur aktiven Skizzenansicht). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann
kann NX [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von Queenmum: ...Ich habe also 3 verschiedene Möglichkeiten eine Linie zu zeichnen, aber nur eine ist assoziativ mit der Zeichnungsansicht. Kann mir jemand erklären, wann ich welche Funktion verwende?
Ähm, puh, harte Frage.... äh... NEIN Es kommt halt immer darauf an, was die Linie tun / können / darstellen soll. Das hängt aber immer vom Einzelfall ab. Nur soviel, wenn sie assoziativ / positionsabhängig zur Ansicht sein soll... --> Skizzenkurve Greetz, MrPacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Ist mir jetzt furchtbar peinlich, aber ich habe gerade am unteren Rand die Symbolleiste mit den Skizzenkurven entdeckt. Wer die wohl da hingetan hat... In meiner Rolle waren alle 3 Symbolleisten eingeblendet, ich werde hier wohl mal aufräumen müssen. Ich danke euch dafür, daß ihr mich auf den Pfad der Erleuchtung zurückgeführt habt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hi! So - dazu Mal noch eine Frage: wie geht genau das bei Detailansichten oder aufgebrochener Ansicht? Warum um alles in der Welt sollte ich an solche Ansichten keine Skizzen hängen können? Bei Detail geht es noch, indem man das Detail unabhängig macht, bei aufgebrochener Ansicht - keine Ahnung ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
