  NX
  Anwenderstandards NX 7.5
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Anwenderstandards NX 7.5 (2506 mal gelesen)
Nixchen
Sehen Sie sich das Profil von Nixchen an!   Senden Sie eine Private Message an Nixchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen im WBFWelt bestes Forum,
ich hätte mal ne kleine Frage zu den Anwenderstandards und der zugehörigen Rechteverwaltung...ist ja in meinen Augen stlw. recht verworren.
Gibt es die Möglichkeit, neben Site und User, auf der Ebene Group mehrere "Gruppen" einzurichten? Ich würde auf dieser Ebene gerne die Anwenderstandards von verschiedene Gruppen/Abteilungen (ca. 3-4 Stück) steuern.
Fall sowas geht, würde ich noch gerne wissen wo ich welche Variablen setzen muss und wie ich diese dann am besten ansteuere. Ich müßte dann ja irgendwo eine Erkennung einbauen welcher Benutzer in welcher Gruppe ist.
Hoffe mal sowas (oder zumindest was ähnliches) geht
Danke schon mal für Eure Hilfe
Nixchen
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
müsste doch ganz einfach gehen!
Für Gruppe 1:
UGII_Group_DIR=x:\setting\group_1\group_dir
Für Gruppe 2:
UGII_Group_DIR=x:\setting\group_2\group_dir
....usw.
unter dem group_dir muss sich ein Diretory "Startup" befinden
in dem dann ein nx7_group.dpv gespeichert wird.
Beim Warten muss du dir natürlich einmal die UGII_Group_DIR von Gruppe 1
und dann von Gruppe 2 setzen.
Oder für jede Groupe ein eigenes NX_startup.bat wo diese Varibale gesetzt wird....
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 14. Nov. 2011 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixchen,
im NX-Startsript steht dann etwa so etwas:
if /i "%username%"=="Sepp" (set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=U:\...)
if /i "%username%"=="Sepp" (set UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR=U:\...)
if /i "%username%"=="Sepp" (set UGII_ENV_FILE=U:\...)
Walter Hogger
Konstrukteur (m/w/d) Anlagenbau
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
dann ml vielen Dank euch beiden, ich probier gleich mal ein bischen damit rum. Mal sehen was das sinnvollste ist um die Standards den richtigen Usern zuzuweisen.
Nixchen
