Thema: Seedpart (3185 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 11. Nov. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß die Seedpart-Datei in NX6 einem bestimmten Dateiformat sein ? Bei MS Office ist es ja so, daß die Vorlagen *.dot heißen und die Dokumente dann *.doc . Bei Solid Edge muß der Dateiname einen bestimmten Code enthalten. Wie ist das bei NX ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo & guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Silke Boll: muß die Seedpart-Datei in NX6 einem bestimmten Dateiformat sein ?
.prt wäre schön. Vorlagen für FEM's und Simulationen haben allerdings andere Endungen (.fem bzw. .sim), aber ich glaube, darum gehts dir grad nicht. Ich benutze ein .prt-File als Seedpart, das für Einzelteile und Baugruppen gilt, ein weiteres .prt-File habe ich als Seedpart für die Zeichnungen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, für Teile, Baugruppen und Zeichnungen. Das reicht mir schon. Also *.prt. Die Teiledateien heißen doch auch irgendwas mit *.prt , oder ? Das wäre dies eine ganz normale Datei, die man dann praktisch mit [speichern unter] einbindet, oder ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Guten Morgen, frage mich gerade, ob wir mit den Seedparts das Gleiche meinen... Das jeweilige Seedpart hat das gleiche Dateiformat wie die spätere Teil-, Baugruppen- bzw. Zeichnungsdatei haben muss. Was meinst du mit "Einbindung über #Speichern Unter"? Wenn du deine Vorlagen beim Erzeugen einer neuen Datei auswählbar haben möchtest (nach Möglichkeit am besten über einen eigenen Registerreiter), dann kann ich dir diesen Tip ans Herz legen (hat mir damals auch sehr geholfen): ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zeichnungsvorlage muß dann als eine specification ergeben. Wie leg ich eine Specification an, ohne eine schon zugehörige Item-Datei ? Oder mach ich da eine Item-Datei, die erst beim speichern zur specification wird ? Und das soll dann alles über Registerreiter auswählbar sein. 3D-Vorlagen und 2D-Vorlagen. Die Vorlagen sollen beim erstellen einer neuen Datei auswählbar sein. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
>>Oder mach ich da eine Item-Datei, die erst beim speichern zur specification wird ? Du legst als User infodba ein Item an mit einem Dataset vom Typ UGMASTER. Alles weitere regelt der NX-Manager. Ich frage mich allerdings, warum man denn getrennte Seed-Parts für 3D und 2D haben soll. Man kann doch in einer Datei alle notwendigen Voreinstellungen treffen. Es wird doch dann ausdrücklich deklariert, welches Part als Seed-Part verwendet werden soll. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows XP SP2, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, hast du überhaupt Teamcenter? Oder arbeitest du Nativ (ohne Teamcenter)? Nativ kannst du dir einfach eine PRT-Datei als Seedpart erstellen. Diese enthält entsprechend deine Einstellungen und Anpassungen, z.B. für Objektfarben. Arbeiten tust du damit dann in dem du die Datei öffnest und unter einem bestimmten Namen speicherst. Zur Erleichterung kannst du die Datei auch in eine Palette oder in das Menü Datei>Neu als Vorlage einbinden. LG Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
