  NX
  Oberflächensymbole Vergleich NX5 zu NX7.5
NX Updatekurs
Autor Thema:  Oberflächensymbole Vergleich NX5 zu NX7.5 (2155 mal gelesen)
m2privat
Sehen Sie sich das Profil von m2privat an!   Senden Sie eine Private Message an m2privat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
nachdem ich endlich die Oberflächensymbole für UG7.5 zum Laufen gebracht habe (dank Schulze) habe ich nun ein Frage an Euch.
Wie findet Ihr die neuen Oberflächensymbole?
Ich kann mich mit diesen absolut nicht anfreunden, denn sie sind sehr unflexibel. In NX konnte ich Bemassungen, Kanten usw. anklicken und diese waren dann auch immer assoziativ zur Ansicht und genau auf den Kanten bzw. Masslinien abgelegt.
In NX 7.5 kann ich die Symbole nur annähernd an die Kante oder Masslinie anbringen.
Ist das nun generell so oder muss ich eine Einstellung vornehmen, damit die Symbole direkt auf die Kanten bzw. Masslinien angebracht werden?
Vielen Dank im Voraus.
m2privat
always remember, don´t eat yellow snow!!!
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht immer noch. Siehe angehangenes Bild
Martin
Jürgen75
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen75 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen75
NX7.5, NX8
TC2007, TC8.3
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
??? hab da keine Probleme mit:
Gruppe "Bezugspfeil" => Dropdown "Typ" = "Markierung" => Schritt "Endobjekt auswählen" => Objekt selektieren, auf welchem das Symbol platziert werden soll (Kante, Maßhilfslinie, Mittellinie usw.) => Symbol platzieren.
Ciao, Jürgen
m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video2.rar
Hallo Jürgen,
danke, genau das habe ich gesucht. Doch mir ist aufgefallen, dass die Symbole, die an einem Mass angehängt sind, nicht "richtig" assoziativ sind. Richte ich es nicht an der Masszahl aus, sondern schiebe das Symbol auf der Masslinie, so bleibt das Symbol auf der Vertikalen Linie stehen (siehe Video).
m2privat
