| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Symbole in Zeichnungen Positionieren (3462 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Wie kann ich in einer Zeichnung ein Symbol positionieren? Ich habe ein Symbol erstellt und dieses auf der Zeichnung eingefügt. Nun wollte ich das Symbol verschieben (mit Bearbeiten->Objekt bewegen)von Punkt zu Punkt. Ich kann aber einen Punkt des Symboles nicht fangen. Erst wenn ich es Zerlegt habe bietet Nx mir die Punkte zur Auswahl an.? DANKE für Eure Hilfe... gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo & guten Morgen, kanns leider momentan nicht ausprobieren, da ich hier grad kein NX zur Hand hab... Zeichnungssymbole haben für gewöhnlich einen Ankerpunkt, auf den sich die Positionierung bezieht und den man bei Erstellung des Symbols angeben muss. Du kannst das Symbol also einfach mit der Maus ziehen oder du verwendest den Befehl "Ursprung" im Kontextmenü (RMT auf dein Symbol). Dass du die einzelnen Kurven nur nach Zerlegung des Symbols fangen kannst, ist in meinen Augen nur richtig und sinnvoll. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, ich denke auch, mit Bewegen Objekt machst Du das zu kompliziert. Ich greife Symbole einfach mit der Maus und schiebe sie woanders hin. Gruß, Ronald Hinweis: Wenn Du Deine System Info angibst kann man Dír u.U. gezielter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fende Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich das erzeugte und im TC gespeicherte Symbol ändern, damit es auf allen Zeichnungen geändert ist (ähnlich dem IDEAS Symboleditor) oder hat das Symbol keine Beziehungen mehr zu TC, wenn ich es einmal in einer Zeichnung abgesetzt habe?.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
