Thema: Spiegelteil ohne Gewinde (2690 mal gelesen)
SBM1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei einem Bauteil eine Gewindebohrung (direkt im Bohrungsbefehl) gemacht. Wenn ich diesen Bauteil spiegle, dann wird mir im Spiegelteil nur eine normale Bohrung ohne Gewinde angezeigt (im 3D sowie im 2D). Wisst ihr warum das so ist? Wie kann ich mir da am besten abhelfen? MfG; SBM1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
So hab ich mir das gedacht. Wenn du einen Volumenkörper spiegelst, wird halt nur das Volumen an sich gespiegelt. Du müsstest eventuell dein Teil etwas umstricken (hängt vom Modellaufbau ab) und dann die Features spiegeln. Oder eventuell erst den Körper spiegeln, dann die Gewindebohrung machen und dann ebenfalls spiegeln ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, das wusst ich nicht, dass mit diesem Befehl nur Volumen und keine Features gespiegelt werden! Aber danke für die Hilfe! Wenn man das weiß, kann man ganz anders vorgehn und muss nicht nach nicht vorhanden Fehler suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 12. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Nov. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
Zitat: Original erstellt von Mr Hombre: Hallo SBM1,das ist ein BUG in deiner verwendeten Version. Ist in NX 8 behoben. MFG Hombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 12. Nov. 2011 editiert.]
... naja Bug -mit Feature spiegelung würde es gehen. Ist bis Nx8 der bei NX/UG so beliebte Workaround
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SBM1
