Thema: Fehler bei Oberflächensymbol (1961 mal gelesen)
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie haben seit kurzem NX 7.5.4.4 auf einer DELL Workstation im Einsatz. Beim Auswählen der Oberflächenzeichen (Einfügen - Beschriftung - Oberflächenzeichen) bekommen wir die im Dateianhang zu sehende Fehlermeldung. Es scheint so, dass er das Symbol nicht finden kann. Weiss hierzu jemand einen Rat? Vielen Dank im Voraus. m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>>Es scheint so, dass er das Symbol nicht finden kann. Weiss hierzu jemand einen Rat? Sind die Symbole denn überhaupt eingerichtet worden? Kennst Du das folgende Dokument: C:\ugs\NX 7.5\UGII\symbol\install_tool\User_Guide_for_Custom_Symbol_Library_Installation_Tool_v2.1.doc ? Beginning with NX 7.5, the NX Custom Symbol functionality has been redesigned to allow for more robust and reusable custom symbols in Drafting and PMI. You can now do the following: • Use the Reuse Library to store and retrieve custom symbols. • Store and reuse custom symbols from a Teamcenter environment. This manual will provide you with step-by-step instructions to assist you in the following ways: ... ... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, danke für Deine Antwort. Aber bezieht sich dieses nicht auf selbstgemachte Symbole? Ich benutze hier aber die von UG selbst, daher müsste ich doch keine Symbole erstellen, oder? ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>>Aber bezieht sich dieses nicht auf selbstgemachte Symbole? Ah - ja. Ich sollte wohl erst noch einen Kaffee trinken... Existiert der folgende Ordner mit Inhalt, und hast Du Zugriffsrechte darauf? C:\ugs\NX 7.5\UGII\symbol\PMI_Symbols\NX_PMI_Symbols NX-Protokolldatei, ist die entsprechende Variable korrekt gesetzt? UGII_PMI_SYMBOL_LIBRARY_DIR C:\ugs\NX 7.5\ugii\symbol\PMI_Symbols
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo Schulze, vielen dank für den Hinweis auf dieses Dokument. Wir schleppen noch aus UG V12 Zeiten Symbole mit uns herum, die jedoch immer lokal auf den Wrkstn gespeichert werden müssen. Bei jeder neuen Version sind die dann wieder weg. Zitat: Store and reuse custom symbols from a Teamcenter environment.
Das wäre dafür ja optimal. Das muss ich gleich einmal ausprobieren. Grüße aus Hamburg, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, ich seh momentan den Wald vor lauter Bäumen auch nicht. Schulze, Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Warum auch immer, das Verzeichnis war nicht vorhanden. Habe es nun nachträglich installiert und siehe da, es funktioniert!!!! Vielen, vielen Dank!!! Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
