| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: automatische id symbols (2400 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nach viel probieren versucht, eine Zusammenbauzeichnung mit automatischen id-symbols zu versehen. Dabei fiel mir auf, dass diese nur in Verbindung mit der Stuecklistenfunktion laufen. Wird die Stueckliste geloescht, verschwinden uach die ID-Symbols. Das geht teilweise sehr gut. Meine Frage ist nun die, ob auch eine halbautomatische Positionsnummernvergabe derart moeglich ist, dass ich den Bereich in der Zeichnung oder die Schraffur des Bauteiles im 2D-Schnitt picke, die Positionsnummer in die Blase geschrieben wird, ohne dabei die stoerende Stueckliste im Hintergrund aktiv sein muss. Ausserdem werden alle Pos-nr eindeutig auch max. nur 1x vergeben. Es ist mir schon klar, dass ich dieses natuerlich komplett manuell durchfuehren kann, d. h. picken und schreiben. Wer weiß rat und kann helfen? Der Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Nov. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Meinolfs Aussage muss ich leider bestätigen: das geht nicht. Ein simpler Workaround, der weder wehtut noch lange dauert: Stückliste auf einen Layer verschieben! ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 14. Dez. 2011 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, mach einfach leere runde ID-Symbole per Hand an deine Komponenten. Aber Vorsicht die müssen immer an den entsprechenden Kanten hängen (Flächen gehen nicht). Du kannst auch an jede Schraube die x-mal verbaut ist ein Symbol dran machen und dann bringst du die Stückliste ausserhalb des gestrichelten Rahmens neben die Zeichnung. Die ID-Symbole werden jetzt gefüllt. Im Normalfall wir alles was ausserhalb diesen Rahmens ist nicht geplottet. Damit kann man sich den "Layerkram" und das wiederfinden sparen. ------------------ gruss von thomas schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
