| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Deformierbare Teil >>> Fehlermeldung: NULL-Tag ist unzulässig (3038 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Servus, Gruezi Ufff, wie fang ich an Also, wir haben für Nieten (jegliche) Deformierbare Teile erstellt. Diese wurden in x Baugruppen verbaut. So, nun ging ein User hin und hat eine Niete geändert.In einer Baugruppe, in der diese Niete verbaut wurde, kommt beim öffnen der Fehler: Fehlermeldung: NULL-Tag ist unzulässig Baugruppe lässt sich nur öffnen wenn ich in den Ladeoptionen den Hacken: Teileübergreifende Daten lade, heraus nehme. Def. Teile = Wave Lösche ich jetzt im Teilenavigator die Deformations Features der Parts und Lade die Baugruppe mit den Standard-Ladeoptionen funktioniert dies wieder problemlos. Wie kann ich Änderungen am Master (Def.Teil) machen, so dass ich bei BG's in dennen diese Teile verbaut sind, keine Probleme habe? Weiss jemand Rat oder kennt jemand den siebten Sinn Button? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
>>keiner eine Ahnung ??? Nicht so konkret. Null-Tag = leerer "Merkzettel" sagt nichts anderes, als das eine interne Verknüpfung verloren gegangen ist. Das kann ein Handhabungsfehler sein, aber eher ein Fehler beim Speichern. Könnte gar etwas aus der NX8/TC9-Testumgebung in die Produktivumgebung geraten sein? (Sind die Volumes und die entsprechenden Verweise absolut sauber getrennt?) Wenn Du mal die vorherige Revision des Teils in ein Testobjekt kopierst und dann in gleicher Weise änderst - ist der Fehler reproduzierbar? Falls ja - auch bei einem anderen Teil? Wir setzen auch deformierbare Teile ein. Aber dieses Problem kenne ich nicht aus unserem Haus. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze NMX8 ist nur Native installiert. Tc9.0 ist OOTB installiert. Dies kann es also nicht sein. Ich kann das ganze Native unter NX6 nachvollziehen. 1. Baugruppe öffnen (lässt sich öffnen) 2. Baugruppe schliessen 3. z.b. Teil x mit Deformierung öffnen 4. Deformation löschen 5. änderungen am Teil durchführen 6. Neue Deformation erzeugen. 7. Teil schliessen 8. Baugruppe öffnen >>> Fehlermeldung: NULL-Tag ist unzulässig gruss mäd mäx
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Der Fehler wird vermutlich in Schritt 4 liegen. Die übergeordnete Baugruppe enthält einen Hinweis auf Informationen, die Du in Schritt 4 löscht. Gibt es einen besonderen Grund, die Definition der Deformierung zu löschen? Wenn ja, würde das bei uns vermutlich eine neue Teilenummer bedeuten(?). ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Ich bin mal genau nach Deiner Beschreibung vorgegangen: Ein Quader, dessen Dicke ich als "deformierbar" deklariert habe. Eine Baugruppe, in der nur der Quader enthalten ist. Den Dicken-Parameter gesetzt. Nachträglich eine Bohrung im Quader hinzu. Keine Fehlermeldung beim erneuten Öffnen der Baugruppe. Allerdings - ich sehe die zusätzliche Bohrung nicht. Offenbar fehlt es mir an Übung, jetzt aus dem Stegreif zu verstehen, warum das so ist. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze danke für deine bemühungen. Nach dem verbauen in der baugruppe und dem speichern, schliesse die baugruppe, gehe ins def.part und lösche die deformation, füge dann deine bohrung hinzu und erzeuge die deformation neu.speichern. öffne nun die baugruppe wieder. gruss ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feature is created without partition mark will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX7.5.4, NX8 and the next MP of NX6.0.5. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
