  NX
  Zwangsbedingung Abstand Wert anzeigen
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Zwangsbedingung Abstand Wert anzeigen (2550 mal gelesen)
reichri
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von reichri an!   Senden Sie eine Private Message an reichri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reichri
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind bei uns vor kurzem von NX5 auf 7k5 umgestiegen. Im NX 5 konnte man in den Baugruppenverknüpfungen im Details Fenster (im Teile Navi)direkt die Werte für Abstand oder Winkel ändern. Im NX7k5 finde ich diese Werte nur wenn ich die Zwangsbedingung bearbeite. Weis jemand ob und wie ich diese Werte wieder anzeigen und bearbeiten lassen kann?
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 09. Nov. 2011 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nie aufgefallen, dass das überhaupt mal funktionierte
Ist vielleicht im Zuge der Umstellung von Mating Conditions auf Assembly Constraints entfallen. Zumindest in NX7.5 kann ich die fehlende Funktionalität bestätigen. Vielleicht bringt der Constraint Navigator in NX8 wieder das gewünschte Verhalten...
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reichri,
das geht schon, hab's gestern erst gemacht. Momentan habe ich kein NX zur Verfügung.
Es war auf der Verknüpfung ...  rechte Maustaste oder so.
Walter Hogger
reichri
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
ich's nochmal probiert komme aber nur auf rechte Maustaste und dann bearbeiten.
