| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Blechschneiden (2814 mal gelesen)
Kirsch.s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
>>wie kann ich nun die schnitt stellen vom Flansch trenn. Deine Frage ist mir völlig unklar. Was willst Du erreichen? ------------------ R.Schulze Ah - im Bild konnte ich es nicht erkennen, aber wenn ich mir das Modell anschaue, wird es klar: Nicht 1 Tap und 1 Flansch, sondern 7 Flansche. Und Du willst die Überschneidungen löschen. Versuch das lieber mal mit einer anderen Art von Flansch, und nur mit EINEM Flansch.... Und soll das tatsächlich ein Blechteil werden? Der jetzige Ansatz lässt sich wohl kaum produzieren. [Diese Nachricht wurde von schulze am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
Ich vermute mal, Kirsch.s möchte einen Teil eines Kragen erstellen oder eine Seite rollieren? Vielleicht mal einen anderen Befehl wie Solid punch, drawn cutout oder Dimpel probieren? Man weiß ja nicht, wie das ganze aussehen soll. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird ein Blech. Technick: es wird aufgerollt Gibt es die Möglichkeit es mit Sketch und dann auszuschneiden? Ich habe es ausprobiert und da weden die projezierten Kanten nicht sauber in der Abwicklung dargestellt. Ich habe keine Schulung in Sheet metal und bräuchte daher dringend Eure Hilfe!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
Zitat: Original erstellt von Kirsch.s: und bräuchte daher dringend Eure Hilfe!!!
In 90% der Fälle ist die genaue Beschreibung des Problems die Lösung desselben... Wenn's schon pressiert wie Sau solltest du dir wenigstens die Mühe machen dein Problem für Außenstehende verständlich zu erklären. Was du genau machen willst und wie das in NX umzusetzen ist immer noch unklar... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
Hallo Kirsch.s, Bin zwar kein Blechbieger, habe es aber glaube ich doch verstanden, falls nicht vergess das angehange Part.Meine Aktionen stehen auf Layer 191. Ich glaube jedoch, dass das so nicht zu fertigen ist, da die gebogenen Flansche nach der Abwicklung überlappen. Aber schau mal selbst. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber das war´s nicht. mein Problem ist das die Flansche sich schneiden. also habe ich versucht die Flansche zu schneiden allerdings mit nicht befriedigenden Erfolg. Mal schneiden sich die Kanten an einer Projizierten Fläche, mal werden die Kanten beim Abwickeln rund. mein Ziel ist es ein sauberes Bauteil mit eine sauberen Abwicklung hinzu bekommen.
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirsch.s
ich würde evtl. mal "Contour Flange" oder "Lofted Flange" probieren ... aber keine Ahnung, was du genau erreichen willst ... bitte um genauere Fragestellung oder ein aussagekräftigeres Bild ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
