| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Importproblem, Design Feature=>Dart verursacht Fehler (1385 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Im nativ Bereich haben wir ein ziemliches Problem ein Bauteil zu importieren. Wenn man mit File=>Import=>Part... versucht, ein Part in ein anderes Modell zu importieren, dann wird das Design Feature/Dart unparametrisch. Und dementsprechend wird auch alles, was anschließend im Konstruktionsbaum folgt, zerschossen. (siehe Bilder) Wenn man jedoch die Versteifungen (Dart) vor dem Import unterdrückt, dann ist der Import möglich, lediglich das Feature Dart ist dann aber wieder unparametrisch, aber die restlichen Design Features bleiben erhalten. Ist dies eigentlich ein generelles und bekanntes Problem in UGNX, das dieses Design Feature Dart solche Probleme verursacht? Vielleicht kann mir auch hier jemand einen Tip geben. viele Grüße, Dirk
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Ich werde aus dem zweiten Bild nicht so ganz schlau. Es sieht aber so aus, als würde das importierte Teil sich mit der Ausgangsbasis einer Versteifung überschneiden. Solche Überschneidungen können durchaus die Konsistenz der Daten stören. Ist das eine falsche Positionierung oder so gewollt? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicherlich kann man das Teil auch anders konstruieren. Ich habe nochmal einen kleinen Test gemacht, und ein part erstellt, welches nur noch aus zwei Design Features besteht. Also, erst zwei Basislinien erzeugt, diese habe ich dann extruiert, und dann die Versteifung eingefügt. Nach dem anschließendem Import, wird das Dart wieder unparametrisch :-( Gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen, oder bleibt nur die Möglichkeit, das Design Feature Dart nicht zu verwenden? viele Grüße, Dirk
| Anzeige.:
