| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Baugruppennavigator (2137 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, was dein Anhang erklärt, ist wie man Rollen anlegt und verwaltet. Mit den Rollen kann man leider nicht die eingeblendeten Spalten des Baugruppennavigators steuern. Das habe ich schon probiert. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, das täuscht! Neben den Rollen und vielen anderen Einstellungen werden AUCH die Navigatorspalten, Spaltenanordnungen, Spaltenbreiten etc. in der Registry abgelegt. Es ist auf Seite 2 bei den gelben Kisten "General - ANT etc." abgelegt/angedeutet. Du könntest auch NUR die Navigatoreinstellungen als Registry ablegen. Am besten läßt du dich da mal von einem Windows-Profi beraten. Das Spielen mit der Registry kann auch gefährlich sein! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
